Помогите с АВТОМАТОМ !!!
    Печаль Помогите с АВТОМАТОМ !!!
    Есть такая проблемма...Машина еле переключает скорости, т.е на 4000об с задержкой еле страгиваеться, и при переключении тоже самое идет:даешь кучу оборотов и с задержкой еле еле переключаеться.
    Коробка первоначально выдавала ошибки 00297 (03-00) и 17101(PO717-35-00). Проверили уровень масла-оказалось, что в коробке осталось 1.5-2л. С доливом масла, решили почистить электрогидроплиту. Делали все как по фоткам с форума. Проверил сопротивеление на датчиках G182 и G38-в норме. Все собрали, поставили, залили 8 литров масла и нифига...машина также не едет, еле страгивается на 4000об. Проверили вагом - опять теже ошибки, только добавилась еще одна 00652(27-00). Что это такое? Проводка? Блок управления? Гидротрансформатор?
    Машина Audi A6 98г 2.4л. коробка типтроник 5HP19, гидроуправление E17.
    Россия, Брянск
    00652 - Контроль включения передачи 27-00 - недостоверный сигнал
    Я думаю попадос тыщ так на 45.
    Что это все значит, что за контроль, где он стоит, из за чего мог полететь? Может это просто мозг?
    За родину воевать автомат нужен?)
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    под ковер пассажира вначале смотреть, если все чисто, то прозванивать проводку от ЭБУ до датчиков.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Под ковром все чисто, ни одного следа проникновения воды. А вот не подскажешь как провод прозвонить? Там шлейф широкий... около 100 контактов, картинка шлейфа этого у меня есть, там помойму нумерация идет с права на лево и с верхнего ряда, не понятно только какой куда и нужное сопротивление. Не выручишь?
    Получено: 53
    TenbOk, пиши почту, отправлю бюллетень по этой коробке.
    А в аварийном режиме как едет, если отключить с короба круглый разъем?
    Почта tenekkk@mail.ru Машина не моя. Поэтому не могу выйти во двор и попробовать. А вообще бывало выскакивала в аварийку, глушили машину, заводили и все ок 1 км. А разъем не пробовали отключать, что это даст? СПАСИБО
    Получено: 53
    Отправил на мыло. В аварийном режиме давление в магистрали максимальное, включена 4-я передача и управление чисто гидравлическое. Отсечешь возможно врущие датчики.
    А вообще по описанию симптомы не очень.. Когда плиту мыли масло горелым воняло?
    Спасибо конечно, но я это качал уже пару рас. Мне только непонятно.... вот жеклеры, которые изображены на последней странице, должны все быть или где написано No Orifice не должно. Мы открывали когда, были другие дырки открыты.
    Горелым вроде не пахло, а вот грязи полно было.
    И погади ка, ты мне скинул коробку 5HP19FL, а мне надо без последних букв. Маленько разное
    москва, балашиха
    Да уж! У меня практически тоже самое! И коробка такая же только на а4, снимал чистил гидроплиту не помогло, а не подскажешь, как проверить эти два датчика в коробке!
    Там помойму сопротивление на G182 280-300ом а на G38-0.9 кОм. Так помойму
    Больше нет вариантов?
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Tyumen
    тоже перебирали недавно акпп? правда 01N, так вот тоже назад нивкакую, даже не полкается как будто на Паркинге всегда, хотя передачи переключаются по Вагу видно! Муфту заднего и тормоз Б1 точно в норму привели! Чего еще где искать не понятно...
    А есть вообще разница между 5HP19FL и 5HP19? или это одно и тоже. За таблички спасибо,они были, но из за английского я поспешил их удалить.
  1. Помогите с автоматом((
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:23
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
