проблемма с АКПП
    москва, балашиха
    По умолчанию проблемма с АКПП
    Итак коробка 5нр19, мотор АЕВ, коробка при периодическом простое более дня, или же при переключении из режима драйв на р в течении 5 раз или более вподряд, перестаёт ехать вперед и назад, только если обороты довести до 3 тыс. начинает двигаться вперед или (назад в зависимости от режима) еле-еле, Стоит проехаться метров 200 и всё встает на на свои места как будто ничего и не было. Чаще всё это проявляется если машина стоит более суток! Из того что было проделано:
    -Снят поддон, гидро блок всё промыто прочищено, заменено масло, передачи стали включаться мягче, но проблемма осталась
    -Потестил АКПП вагом- ошибок нет.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    01V не приходилось перебирать но предложу начать диагностику с того, что попробовать отключить ЭБУАКПП и попробовать проехать. Коробка должна включиться на прямую передачу (на 4-ступках это 3я, какая на твоей хз). Назад должна поехать как обычно. Если этого не случится - надо перебирать. Если все норм - возможно что еще можно обойтись без снятия коробки.
    Все ИМХО...)))
    москва, балашиха
    отключение блока не дало результата! Ещё стал замечать что при резком разгоне спидометр начинает пропадать, тоесть стрелка тупо падает потом поднимается, или же просто так ни с того ни ссего пропадает спидометр!
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    может датчик скорости G68 на акпп глючит
  1. Проблемма с АКПП
    от rokki22 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 21:57
  2. Проблемма с АКПП
    от Денис173 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 14:44
  3. Проблемма с АКПП или нет ?
    от valerik9 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 19:02
  4. Проблемма с АКПП
    от Zorggif в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:10
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
