АКПП всегда на 3 передаче?!
    Россия, Пермь
    По умолчанию АКПП всегда на 3 передаче?!
    Всем привет! Опять проблеммы с АКПП, замучил он уже меня и мой кошелек
    Ни в одном сервисе диагностика ошибок по движку и коробасу не выдает, а машина то едет то не едет.. Точнее говоря коробка то переключает передачи, то постоянно на третей едет, при селекторе в режиме "D", соответственно ОЧЕНЬ вялый разгон, максималка 120км/ч и расход топлива такой, что хоть бочку саляры с собой вози((
    При всём при этом, на "1" и на "R" всегда прёт как самолет!
    П.с. Кстати, это у меня вторая коробка, на старой была та же самая проблема
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Когда коробка на третьей, то на приборке все символы режима работы АКПП подсвечиваются? Если да, то это аварийный режим и с ним ездить не стоит! Если замена коробки не дала никакого эффекта, то стоит копать в сторону блока управления АКПП.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Россия, Пермь
    Нет, на приборке всегда подсвечивается то что должно.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    AlexNail,
    посмотри, не плаввют ли в воде мозги коробки.
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    мозги коробки
    Димон, на этом поподробней) Где они находятся?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Самое смешное что аварийный режим может быть и без отображения этого на дисплее... Ездить, конечно, не стОит...
    Очень странно, при такой неисправности они должны быть полюбому, по коробке. Очень похоже на спорадическую ошибку обрыва цепи соленоида(ов) или шлейфа к ним, но это просто предположение, так как у самого было такое, симптомы один в один как у тебя.
    Где они находятся?
    Под ковром пассажира. Возможно там болото с лягушками...
    Россия, Пермь
    Сегодня же туда залезу!
    Воффка,как вылечил?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    как вылечил?
    Я колхозил шлейф из живых его остатков. Надо снять поддон, снять шлейф, проверить соленоиды по сопротивлению, прозвонить шлейф.
    Но сначала все равно надо определить из-за чего это происходит... Думаю что все таки ошибки по коробке есть.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 23:58
  2. Жужжание на задней передаче (на АКПП)
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 00:02
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 03:55
  4. Пробуксовка на 5-й передаче акпп
    от prv21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 20:11
  5. АКПП на первой передаче пробуксовка, что это?
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:44
