1111
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Посмотри на вакуумные магистрали да и по ошибкам неплохо посмотреть,посмотри на исправность вакуумный усилитель тормозов.
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Может быть воздух в системе...прокачай.Проверь вакуумник...
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
Была такая же проблема. Прокачал. И тормоза вновь резкие.
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Вакуумник скорее всего не при чем... Педаль наоборот тугая была-бы...
Прокачать тормоза в первую очередь. Если не поможет- ищи заклинившие направляющие суппорта...
А лучше разбери и смажь высокотомпературной пластичной смазкой все. Это не трудно и возможно сделать и без ямы или подъемника.
1111
Чего-ж ещё подробнее...
Передний суппорт:
Откручиваешь болты (№3 на схеме), снимаешь суппорт, вынимаешь направляющую (№2) , промываешь и смазываешь все.
Задний суппорт:
Те-же операции с болтами (№1) и направляющими (№5)
Смазка оригинальная для суппортов: G 000 650, но дороговата...
Я использую Mannol- пластичная смазка с температурами от -40* до +150*
Болты направляющих лучше новые заказать, они одноразовые, но если есть фиксатор резьбовых соединений, то можно намазать и использовать повторно.
Для задних суппортов предлагаются ремкомплекты направляющих с новыми болтами, пыльниками и оригинальной смазкой...8E0 698 470
Спасибо за полный ответ.
