| Получено: 860 Отправлено: 418 |
| Получено: 19 Отправлено: 75 |
Насос всосет,разряжение воздуха в шланге поможет... да и остатки в насосе продавят в рейку и оттуда в обратку..короче не забивай голову!...
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Я ни в чем не скроил.
Он идет на машины те, на которых он был в допуске.
На моей машине написано на бачке G00200 Only mineral oil.
Исходить нужно из того, что написано на бачке.
00400 - это синь. и для тех машин у которых резина, уплотнения и прочее рассчитаны на синь.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
то что насос продавит и в итоге воздух выйдет -это понятно, но выходит что воздух пройдёт по всей системе, вот этот момент как скажется на ГУРе?
с 2006 году у меня синь в гуре оригинал. Проблем не было, ну разве что шланг от гура к рейке чуток раздуло, надо менять на нормальный русский.
я тебе описал штатную процедуру как выгонять воздух из гура. То есть без малейших последствий.
| Получено: 23 Отправлено: 72 |
Я вообще при замене штатного бачка на волговский бачок не заморачивался с воздухом так как:Сообщение от DaveG30
1. Выкачал из бачка жижу при помощи шприца
2. Открутил пустой бачек от крепления
3. Отсоединл шланг обратки от бачка и не опуская его вниз сразу одел на волговский бачел(жижа осталась в шанге)
4. отсоединил подачу таким же методом как и п.3
5. Собрал всю эту приблуду, закрепил, залил жижу в бачек, подождал 5 мин(пока бумажный фильтр пропитаеться)
6. Долил еще немного жижи и все![]()
добрый день уважаемые пассатоводы!
Прочитал я все 8 страниц.Тема интересная, но я так и не понял:
Почему нельзя сразу купить волговский железный бачок(с фильтром) и заменить его на Ваг. Долить жижи, поездить на с железным бачком волговским, фильтруя жижу 200-300км.А потом заменить фильтр и снова долить жижу?
Объяснить плиз ЗАЧЕМ ставить сначала пластиковый бачок волговский?
можно, ценик на бачки разные это раз, два - одним достаточно фильтрануть один раз и всё, а другим надо несколько раз, вот тут и надо брать железный.Почему нельзя сразу купить волговский железный бачок(с фильтром) и заменить его на Ваг. Долить жижи, поездить на с железным бачком волговским, фильтруя жижу 200-300км.А потом заменить фильтр и снова долить жижу?
Vasek77,
вот я думаю что удасться п.3 сделать как ты описал в этом случает воздуха в систему попадёт очень мало, но всё таки попадёт по любому, из бачка чуток засосёт.
Мне непонятно почему воздух так страшен, на своём B4, я тупо сливал всё жидкось разеденяя магистраль, лил новую и на поднятой морде выгонял рулём воздух и ездил без проблем, а тут....![]()
С чего Вы взляли что нельзя. МОЖНО конечно же и даже будет целесообразней. Тут была еще одна тема про фильтр гура. Я в ней писал, что сперва купил пластиковый так как мне он показался практичнее, но когда при откачке жижи увидел ее цвет(мутно зеленочерный) то купил железный( надо было брать его сразу) и сменные элементы. Жижа со временем очистилась и промывать систему не планирую.добрый день уважаемые пассатоводы!
Rvs2, Б4 рейка дешевле, насос дешевле.
Я сам на б3 делал как ты и не ссал ни грамма))
А тут 5 раз подумаешь)))
ИМХО Если жижа условно чистая, то пластиковый фильтр практичнее, так как через пластик легко контролировать уровень жижи.
а сколько примерно стоит этот волговский железный бачок?![]()
мне вот тоже не понятно почему вас так страшит малое колличество воздуа попавшего в бачек
Тут у некоторых появляются проблемы лишь тогда, когда сливают всю жижу и воздух остается в бОльшем обеме в насосе и рейке
700 руб.
уже испавил 750-780. Пишу с телефона , потому и косяк
Да я вобщем-то не про кончину твоего насоса писал, а обозначил общую проблему гула насоса после замены жижи путем полного слива последней
