Топливный фильтр на бачок ГУРа - Страница 13
  1. #241
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Летом делал у гидравликов, сам все разобрал, привез штуцера и дроссель, все опресовали , отдал 1000р, так они в подарок какой то желтой лентой для защиты обмотали(говорят стоит руб 300), итого 700р.
    , VAG COM
  2. #242
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у нас дороже
    WVWPD63B04P243274
  3. #243
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    Юрий karp0ff, отпишись по железному бачку.
    Отписываюсь. Примерно через неделю после установки сменил фильтр и езжу так до сих пор. Жижа чистая, прозрачная. Плюс на дно бачка бросил небольшой магнитик, на всякий случай.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  4. #244
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Юрий karp0ff, Зил-131, ГУР с фильтром, масло - обычная веретенка, все склады запчестей завалены новыми ГУР и рулевыми рейками( ну не ломаются они Су....ки)....
    , VAG COM
  5. #245
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Парни снова вопрос! Вообщем решился я заменить жидкость ГУРа. Заказал 2 литра пентосина s11. На днях приедит. И так, откачиваю жидкость с бачка.Снимаю патрубок который ближе к радиатору(обратка), правильно?затыкаю штуцер на бачке и заливаю пентосин до максимума. Кручу руль на незаведенной машине. Кручу ,кручу от упора до упора, подливая масло в бачок. Кручу до тех пор пока не пойдет чистая жидкость. Как пошла одеваю шланг на бачок. При необходимости доливаю до максимума жидкость и снова руль туда сюда. Проверяю уровень и завожу мотор. На заведенной кручу туда сюда несколько раз.Глушу, проверяю уровень. Все! Правильно? Подправьте, а то боязно попасть на рейку или насос.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба, Все правильно, колеса вывешивать обязательно, и совет - поменяй шланги , которые от радиатора, они от старости дубеют и начинают сопливиться, все равно жижу сливать будешь да и проще так жижу слить.
    Пункт замены вставь в свою технологическую карту после
    , VAG COM
  7. #247
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Шланги или шланг? Я так понимаю с бачка два шланга идет. Один в сторону моторного щитка(рейка подача) и второй к бамперу(к ГУРу обратка)? Если стать лицом к мотору,то обратка это первый шланг? Обратка это шланг идущий к ГУРу?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба,
    Шланги или шланг?
    Советую поменять все, кроме напорного высокого давления от ГУР до рейки.(Я до сих пор жалею что не поменял когда менял жижу....)
    , VAG COM
  9. #249
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Ок. я так понимаю шланги надо заказывать? Нет кодов ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба,
    Нет кодов ?
    Скинешь WIN - отпишу.
    Один надо заказывать или переопресовывать у гидравликов, еще два можно поставить из маслостойкой резины на 1,6 бар . Один внутренним диаметром 8мм другой 12мм (точно не помню )
    , VAG COM
  11. #251
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    ну его на фиг)))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    берешь два метра шланга маслостойкого в развес диаметр 10 мм это на обратку (шланг бери качественный, в конторах РВД и пром гидравлики этого добра валом)... мне впарили по триста с лишним р за метр какой то финский(сказали на сто лет хватит) ...один шланг от рейки до петли радиатора, другой от петли до бочка... во втором перед бачком два дросселя на хомутах... их переставляешь в новый шланг на винтовые хомуты... и все собираешь... толстый шланг обычно живет дольше который из бачка сразу на гур... но и его можно поменять...
    главное про дросселя не забудь... а то гудеть будешь как волжара
    во я отписывался
  13. #253
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    обратный с рейки на радиатор надо опресовать у тех же гидравликов (со стороны рейки).
    , VAG COM
  14. #254
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не... Там хомут обычный... Путаешь со шлангом высокого... Шланг кончается прям возле пыльника рулевой тяги... Там родной хомут под обжим... Я все сменил на винтовые ...
  15. #255
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs, ОК
    , VAG COM
  16. #256
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Вот интересно ваше мнение..
    Я всегда считал, что под обжим - надёжнее. По 15 лет служат. Даж купил парочку на пробу, т.к. течь на стыке радиатора ГУР за..ла
    А смотрю - все на винт меняют.
    Причину расскажите?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  17. #257
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Max_klm,
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Причину расскажите?
    Лень менять шланги, винтовой можно подтянуть, на год хватит...
    , VAG COM
  18. #258
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Винтовые годятся только на воздух с вакумом, на жидкости обязательно потечет рано или поздно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #259
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ну, тут смотря какое давление будет. Шланги на топливном фильтре винтовые хомуты держат же.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #260
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ничего не течёт ... Под обжим дороже и диаметр внешний шланга отличается от оригинала... Так что с подбором обжимных можно пролететь... Да и эти обычно болтаются через пару лет... И либо менять либо дожимать надо
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
