Проблема с электрическим пропеллером радиатора
    По умолчанию Проблема с электрическим пропеллером радиатора
    Всем здрасте!!!
    обнаружил, что при включении кондиционера не работает электрический вентилятор, полез, узнал, что два провода питания, которые идут к нему попали под на шкив и перетерлись, поставил шину, предварительно проверив работоспособность вентилятора на прямую подсоединив к АКБ - работает, когда все собрал, вентиляиор не работает, т.е при включенном кондюке не включается, может подскажите советом где покопаться и в чем может быть причина????
    В5 1997, 1.9 TDI (AFN) 110 кобыл, ABS, кондей, по контрукции с 1998
    Получено: 8,436
    Теперь проверь и при необходимости замени предохранители
    предохранители, кстати тоже целые, забыл просто про них написать, только смотрел те, которые стоят возле приборной панели, может еще где-то есть ?
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,773
    да есть, под торпедой, над педалью сцепы, блок реле, там аккурат и примостился пред на 40 ампер, цена на него не радостная, не менее 120 р
    если в этом проблема, с меня ПИВО!!!, пойду посмотрю, потом напишу
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,773
    с меня ПИВО!!!
  1. Проблема после замены радиатора
    от vdm63 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 11:39
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  3. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
