Ошибка АКПП 17125, и другие...
    Краснодар
    По умолчанию Ошибка АКПП 17125, и другие...
    Привет всем, на днях заполучил шнурок, спасибо Юрию1561, сегодня подключил настроил и сделал диагностика.... вот что получилось:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E318885 VWZ7Z0C6807427
    1 Неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 04257
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Код: 17000
    5 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 21115
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 A
    Компонент: Navigation BNO 0106
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0106
    Код: 05405
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Передув - давно борюсь, но все равно иногда выскакивает, отдельная тема,
    ну климат это понятно, стоит турботаймер и при его работе блок управления климой продолжает работать, а приводы отключаются - коряво так поставили...
    с непонятной передачей тоже вроде как - отключал аккум и на N переставлял, потом подключил аккум на N, вроде как может такая вылезти...
    Динамики! вообще не понятно - работают же блин
    непонятно что с топливным насосом адреса 17и 19 00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи
    И НАКОНЕЦ:
    самое то что заставляет задуматься это 17125- Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента, про нее много плохого пишут
    причем совсем недавно сбрасывал межсервисный интервал и делал диагностику - ничего такого не было, может быть из-за отключения аккумулятора? и есть подозрение на уровень масла в АКПП...
    что скажете?
    З.ы.завтра съезжу в соседний город, заеду на сервис проверить уровень жижи, приеду поверю еще раз на ошибки
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    dmitryi,привет.
    Поиском не пробовал пользоваться.
    Для твоего вопроса есть специальная тема.
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    AUDI
    Краснодар
    EddyV, привет, поиском всегда для начала роюсь, вероятно просмотрел....
  1. Ошибка АКПП
    от Maxim_78 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:20
  2. Ошибка АКПП, подскажите!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 16:06
  3. ошибка АКПП В3
    от grosh276 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 18:22
  4. Ошибка АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:40
  5. Ошибка АКПП
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 16:00
