| Получено: 12 Отправлено: 20 |
Всем доброго времени суток!
Очень прошу не банить, ибо я подошёл к финальной точке по восстановлению своего пассата
Наконец то меняю интеркуллер(Hella+датчик Bosch), насос ГУРа(ZF), Бензонасос(VDO), прокладку КК+чистка ВКГ, КК.. Сейчас машина в гараже, заехал на ужин...
Прошлым летом менял ГБЦ на новую и все вытекающие з/ч, сделал ревизию системы ВКГ, только что почистил от налёта КК
Знатоки подскажите плз:
1) Стоит ли сменить масло на МОТЮЛЬ? (на данный момент каждые 7000км заливаю мобил 5w40)
2) Не получится ли так, что я сменю масло на МОТЮЛь, он отмоет ДВС, и оставшийся не видимый кокс в картере попадёт в турбину, забьет сетку маслоприёмника и будет трындец? или я ошибаюсь и кокс застрянет в маслянном фильтре???
3) У нас в Набережных Челнах не продают Мотюль, можно ли как то его заказывать по интернету?
4) Что мне еще кроме опрессовки после всего этого можно сделать? снять логи какие нить может?коспрессию помярять? давление масла?
Заранее всем спасибо.
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Калла много из под клапанной крышки выгреб?
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
я раньше ездил на мобиле 0w40.перед переходом на мотул менял масло каждые 2000(с заменой фильтра)на пятой смене залил мотул.езжу на нем почти 2года.меняю каждые 8000т(дольше не живет)Давление масла по последним замерам в норме(что на холостых что на 2000 и выше)
короче можно,но осторожно.подготовь двигатель сначала.
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
Это не самое важное из назначения масла - я бы советовал останавиться на Мобиле - и смазочные и очищающие и предохраняющие на высоком уровне![]()
1.6 AHL 1998
Парни, я а****вчера когда выехал из сервиса, машина врывает как в фильмах "форсаж", после 3000 об. она стала как бешенная
только передачи успевай переключать
Теперь я с этой машины не ногойвчера 3 часа катался по городу по полигону.
А и самое главное стало слышно какой то "фффык" со лёгким свистом, то есть после 3000об это звук работы турбины появился?
ну примерно как 1/4 "кубика сахара"
НУ если на мобиле оставаться, то как не нарваться на подделку?
Смысл - что бы ДВС всегда был в поряде.
Теперь осталось хром молдинги поставить, зашумить доконца(задние двери, багажник, торпеда) и тонировку может быть поставить прозрачную атермальную (:
Passat B5+ был.
Я лично мобил беру только в разлив, т.е бочковое и только в одном проверенном месте.![]()
Вот и лей мобил, меняй чаще, и всё будет в поряде
Мерседес делаешь?![]()
