Задымил мой пассатик
    Россия, Тула
    По умолчанию Задымил мой пассатик
    Всем доброго вечера.Давненько у вас не был.Не хотелось,конечно баянить.Но,честно перечитал поиск.Определиться не смог.Может дадите дельный совет.Утром завожу-выхлоп сначала чистый,через 5-7мин.начинает поддымливать.Дым -сизый.Если стою в пробке-вижу в зеркало.как дым сизыми клубами кружится.Потом трогаюсь-облако дыма(караул).Еду на скорости-не заметно дыма.После форсажа-остановка-дыма нет.Потом через 5 мин.начинает.Дым вонючий(пахнет горелой резиной).Масло-Mobil 0W40.Расход был 1.5л на 10000.Пробег авто-356т.км.Разгон,конечно вяленький.Но 190км.ч едет.Что проверял:компрессия во всех горшках одинаковая-14.Свечи чистые-без копоти и масла.Снимал нижний патрубок с интеркулера-15-20г.масла.Выкручивал лямбду-хотел посмотреть через дырочку не летит ли масло в кат.Чисто.Заводится хорошо.Работает ровно.Есть ноут,вагком и шнурок.Что ещё проверить,чтобы диагноз был более точным.Турба?,кольца?,колпачки?
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Привет!
    Указывает на колпачки.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Масленная компрессия , у тебя дружище!!! Кольца под замену!
    Россия, Тула
    Неужели так колпачки дымят.Обычно они сразу на холодную коптят.а у меня-когда авто чуть прогреется.Хотя....
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    А свечки чистые или это не показатель?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А давление 14, не показатель масленной компресии, при пробеге
    Пробег авто-356т.км
    или показатель нового двигателя?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Jonson, а кат еще живой? При таком пробеге (реальный?) и дыме-капиталиться пора
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Однозначно колечки под замену.
    Плюс:
    скорее всего потревожил колечки.
    Не мало.
    Будешь менять колечки поменяй и маслосъемные колпачки.
    С уважением.
    Проверь для начала лямбду, попиши логи по ней. Теоретически она могла умереть на обеднении (постоянно богатИт).
    ЛЗ начинает работать по достижение ~300 градусов,
    при высоких температурах немного оживает, при снижении опять не работает
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    pepelnica,Дым сизый - это масло. При обогащении дым черный.
    Турба?, кольца?, колпачки?
    Кольца скорей всего.
    Россия, Тула
    Спасибо всем за помощь.Всё-таки я тоже склоняюсь к колечкам.Капиталить его я не буду.Разберу.Подкину колечки и маслосъёмные колпачки заодно.А вот про турбу никто не написал.20гр.масла в патрубке интеркулера?.Мне,вообще сдаётся,что турба родная стоит.Предыдущий хозяин её точно не менял,но относился очень бережно(никогда не глушил сразу),масло лил хорошее.Может ей тоже каюк?
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    .Может ей тоже каюк
    Если бы турбе был каюк, то дымила бы нещадно, похлеще 20 летнего Камаза.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Пробег 356т.к родная турба
    Я за свою (215т.к.) волновался.
    Россия, Тула
    Я купил пассика-пробег был 217.За 200км/ч вваливал.Сейчас только 180-190.Пенсионер,однако стал.Но держится молодцом,так как езжу очень быстро и каждый день.Если бы катался редко наверное ещё дольше послужил.Нормальный такой Das Auto.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ваапще ниачём! Замерь давление наддува , и будет ясно..... а 20 грамм , это просто супер! Можно сказать новая турбина, но она имеет свойство, масло не гнать, но и не дуть..... а может масло жрать и дуть нормально , так что пока судить рано! Мерь давление наддува!
    Россия, Омск
    Привет,читал сдесь за ночь кольца залипали,попробуй лавром раскоксовать,капиталка всегда успеется.Или ВКГ грибок прилип.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Jonson, - если все вышеописанное-суровая реальность, то можно только порадоваться за такой АЕВ 97 года
    Привет. Турбину как вариант можно попытатся проверить простыми ходовыми способами. Когда заводишь ты ее должен слышать, когда нет звука турбины это уже повод к беспокойству. Датчик на прогрев может срабатывать не всегда т.к есть диапазон температуры врздуха при которой он принимает решение на прогрев двигателя. Когда зовожу у себя, слышу надув и легкий свист турбины, после прогрева шум уходит. Можно так же проверить так: держишь около 3,5 тыс оборотов на тахометре а твой товарищь при этом пытается сдавить руками патрубок на впускной коллектор, если это ему легко удается значит есть повод для более чательного анализа турбины.
    Jonson, А попробуй Лавр! Я сыну им S8 реанимировал.Терять то нечего!!!!
    Jonson, а самое банальное - ВКГ проверял?
    а проверить турбину просто - сними патрубок от воздушного фильтра и проверь люфт вала - уже можно будет из чего-то исходить
    PS я бы на ствоем месте съездил бы в Мск на эндоскопию двигателя - зачем гадать...
    Mr85, Да!! К гадалке лучше не ходить!!!
  1. Мой пассатик в небольшом тюненге оцените
    от Евгений2008 в разделе Тюнинг
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 12:17
  2. Глохнет мой ПАССАТИК
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:07
  3. угнали мой пассатик :((( V6 4motion B5+ 2001 Нашелся!!!!!!
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:08
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
