Повышенный шум при прогреве
    Pointer Аватар для Horec
    Иваново
    По умолчанию Повышенный шум при прогреве
    Ребят, привет. Подскажите, нормально ли это, когда завожу машину с утра (обороты 1300 как всегда) и пока они держутся стоит гул, через 2 минуты обороты падают до холостых, а через сек.30-40 щелкает реле и включается турбина и гудит так же. Сек через 15-20 выключается. А дальше все отлично, тяга супер, не дымит, масло не ест.
    Вот думаю, нормален ли этот шум, а то слушал другой пассат (аналогичный моему) и у него такого нет.
    Заранее спасибо!
    Passat B5+ 2002 г. AWM, 170 л.с. автомат. Passat B5+ 2004 г. AWT, 150 л.с. механика. Passat B6 2006 г. BSE, 102 л.с. механика
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Заранее спасибо!
    шум ближе к левой фаре?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    не должен быть сильным... гудит сильно когда виско муфта не работает, вот тогда гудит как 200 крузак ))))
    это насос СВВ, это нормально так и должно быть )))))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Москва
    Получено: 25
    тож подумал про него
    Иваново
    нет. гудит примерно у воздушного фильтра, гофры где-то. НО не как 200 крузак. Муфта в норме сам думал уже на нее.
    ДА еще глупый вопрос, а где зтот насос (СВВ) стоит???
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поиском не пробовал пользоваться?
    Стоит чуть ниже правой передней фары
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Horec,
    Так работает система СВВ (система вторичного воздуха). В течение 100 сек после запуска насос гонит воздух в выпускной коллектор для более быстрого прогрева катализатора, за счет обогащения выхлопных газов кислородом воздуха. Через некоторое время насос включается повтороно на несколько секунд для самодиагностики.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    У меня тоже шумит, но СВВ нет. Вот может муфта есть??? Как её найти и проверить?
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Иваново
    Спасибо всем большое за разъяснения! Теперь буду знать
  1. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  2. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  3. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  4. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
