Осушитель кондея. Варить или новый?
    Россия, Нижний Новгород
    Лампочка Осушитель кондея. Варить или новый?
    Когда снимал бампер обнаружил что внизу осушителя влажно. В том районе где об него тер шланг. (шланг уже давно не трет, но след на осушителе остался). Как я понимаю там образовалась микротрещина и через нее выходит фреон или хз чем там кондеи заправляют.
    В данный момент кондей холодит но слабо. Заправлялся он прошлым летом.
    Вопрос в следующем. Осушитель поменять на новый или запварить??? И вобще варятся ли они??? так как я слабо представляю что там внутри...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Внутри вещество типа селикагеля - оно впитывает влагу. Только новый! Цена вопроса 700-1000р.
    Спасибо. Тогда еще вопрос.
    какой фирмы брать?? или только оригинал???
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    хелла 1000р. стоит, онаже в "оригинале"
    ок.. спасибо..
    ну и еще вопрос... стоит ли еще дросель менять????
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    200 р цена вопроса - меняй, желательно еще уплотнительное колечко у дросселя. Осушитель брал неоригинал за 600р...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Какой дросель брать??? Тоже хеллу??? посмотрел у них там два номера идут 8UW 351 233-001 и 8UW 351 233-091.. какой брать???
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Я на свою брал 8UW 351 233-091 отработал два года норм. но хочу сейчас поменять на новый, и вот тож думаю его же или оригинал? Но в оригинал по любому сложат ту же Хеллу. Ставил кто нить оригинал?
    Буду менять осушитель, дроссель и перезаправка сиситемы. Для справки этот процесс стоит у нас 2500 руб.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    В связи с чем хочешь поменять?
    Какие признаки для замены дроселя?
    Осушитель вообще через какой-то пробег надо менять или он на весь срок службы?
    А менять дросель, там что откручивать надо? Только трубки около акума?
    Янтарный край
    Я извиняюсь, чуть-чуть не в тему. Ребята подскажите, а при работе климы -компрессор должен греться и когда климу включаешь обороты двигателя должны прыгать? Спасибо
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да, гайку одну. Так еще колечко резиновое под ней стоит.
    Да, на движку создается нагрузка. У меня по БК расход на ХХ увеличивается с 0,8 л/ч до 1,1 л/ч при включении кондея.
    Любой компрессор создаюший давление грется будет - физика.
    На счет всего срока службы хз, а после разгерметизации (особенно длительной) обязательно.
    Я в прошлом годе когда собрался заправлять, заодно и его махнул. Делов 3 минуты...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 781
    Вот тут все написано: https://passatworld.ru/showthread.php?t=145336
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    дроссель хелла вообще 60р. стоит, это маленикая трубочка с сеточкой. Можно и старый промыть.
    п.с. осушитель себе ставил Ханс-прайс за 600р. полтора года назад. До сих пор все хорошо. Кондей работает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Никто не в курсе, где бы нипель на замену для заправочного порта купить?
    Россия, Киров
    Получено: 35
    [QUOTE=COOLLER;3197138]В связи с чем хочешь поменять?
    Осушитель вообще через какой-то пробег надо менять или он на весь срок службы? [COLOR="Green"]
    До меня заправка кондиционера была без масла. Когда покупал кондей работал на ура, но через пару месяцев работоспособность сошла не нет. Вскрытие системы показало наличие огромного количества алюминиевых опилилок во фреоне, а следовательно и во всей системе. Последовал демонтаж компрессора, его разборка и вердикт - без масла поршневая компрессора истерла сама себя в ноль, а продукт износа (опилки) - разошлись по всей системе. Компрессор разбирал сам, пятипоршневой.
    Далее трехкратная промывка системы промывочным фреоном, первый раз из системы стекал фреон с алюмин. опилом, второй раз чище и третий совсем хорошо. Слив промывочного фреона контролировал лично, ибо после первого раза мастер хотел завершить процесс, но не получилось Далее замена дросселя, ибо был весь в алюминии, замена осушителя (меняется при каждом вскрытии системы), вакуумирование системы, заправка маслом и фреоном и два года идеальной работы кондея.
    Но какая то часть алюминия в системе осталась по любому, вот и хочу поменять дроссель и фильтр-осушитель, а предпосылка такая - по городу кондей работает идеально ( радиаторы мыл прошлым летом кархером, забиты были - мама не горюй), а по трассе эффективность постепенно сходит на нет, примерно км через 100. Т.е. сначала работает отлично, потом воздух теплеет и после вовсе сдет забортный. После остановки все приходит в норму. Ну вот у меня и две мысли - замена др. и осуш. и перезаправка системы.
    А так при наружной температуре за 20-25С из дефлеторов идет воздух 0,2-0,5С. аж зубы мерзнут.
    Компрессор покупал на разборе в Нижнем за 7 круб, мастера научили как выбрать исправный и как отбраковать нерабочий
    А сколько колечек надо? 4 штуки?
    Т.е при замене дроселя надо менять и осушитель?
    У меня кондер работает, но холодит как-то не айс. Хотя я не мерял градусником. Думаю перезаправить и заменить дросель, на старом Пассате 97г была кажется проблема с дроселем, т.е включаешь кондей и начинает очень сильно греться радиатор(он чистый и вентиляторы исправны) и соот.воздухе больше +12 не поступал. На старом опыте хочу сразу обойти эту проблему и перезаправить кондей перед жарой.
    Да и вопрос. Машина 2005г. Уверен на 101%, что кондер никто никогда не перезаправлял. Он же может не то что уходить, а как-то вырабатываться.
    Я на прошлом Пассате когда приехал на перезаправку, то мне сказали, что давление в норме у меня, но фреона выкачали всего 350 грамм перед заправкой. Т.е получается он сам типа изнашивается или как? Это за 5 лет на прошлом такое было.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Если заправлять сразуже будешь, думаю пара минут не критично.
    Фреону достаточно микротрещин в резиновых шлангах и уплотнителях чтобы потихоньку стравливаться. Идеальногерметичных систем не бывает, потери будут всегда (тут и шланги и куча разъемов). Если за 6 лет у тя кондей еще холодит, это вобще . Мне в прошлом годе доливали 200гр., и в этом тоже самое. Кондейщик сказал что до 50% за год - это не критично, так бывает... Этож не холодильник где вся система паяная, и то косяки бывают...
    Конечно сразу. Т.е спустить и поменять дросеель, и заправить.
    Холодит, причем не хуже чем в прошлом Пассате, думаю +10..+12 есть, я померяю на выходных.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Нет, приезжаешь к кондейщикам, остатки фреона скачивают в аппарат (заодно точно узнаешь сколько было), меняешь/меняют дросель, вакуумирование, тест и заправка. Я в прошлом годе дал кондейщику 50р и показал на гайку и всё
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    осушитель-это всего навсего поглотитель влаги. Система будет и вообще без него работать
  1. как заменить осушитель кондея ?
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 14:48
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:13
  3. пламягаситель варить или менять ?
    от александр84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 16:15
  4. Поддон: варить или новый ставить?
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 22:28
  5. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 23:55
