Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добрый день Всем
Наблюдается странный глюк.
При включении наружного освещения вырубается АВС.
Подскажите пожалуйста где начинать раскопки??![]()
Спасибо: |
Добрый день
Сеть 13.8.
Я разбирал приборку для замены дисплея.
Но всё работало ,не может приборная доска глючить??
АВС действительно отключаться я проверял. Тормоза берут на юз.
Да ещё корректоры фар не работают.![]()
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
нужно почитать ошибки по приборке и блоку АВС, возможно ни какой взаимосвязи и нет, а банально "отваливается" какой нибудь датчик.
Спасибо: |
АБС работает до включения света.
Значит датчики в норме.
Может по земле что отвалилось. Не моргу понять где земля для АБС прикручена??
И ещё надо попробовать померить напряжение непосредственно на АБС.
Шнурок и программку заказал сегодня , как придёт проверим и ей тоже. А пока в рукопашную.
И ещё до этого коробку снимал типтроник зля ремонта , может там что зацепил??![]()
Спасибо: |
нужно смотреть схему, какая там взаимосвязь, постараюсь дома посмотреть
данные машины напиши
Спасибо: |
Во Спасибочки.
Пассат 2000 2.5тд типтроник.
Хочу попробовать обесточивать потихоньку всё световое путём вытаскивания предохранителей.
И конечно посмотреть не забыл ли я чего прикрутить с коробке. может земля какая должна быть?.
Но я кидал землю на мотор, не помогло.
Смотрел схему , акромя земель в приборке ни чего общего, но буду ещё тоже копать.
Отключение фар не помогло тоже.
С Уважением![]()
Спасибо: |
Добрый вечер Всем
Глюк определился.
Правые габариты,
если выдернуть предохранитель на габариты номер 22,то всё пучком.
Теперь надо копать
землю ,задний фонарь ,и передок.
Начну с заднего фонаря , там лампочек больше.
Добрый вечер Всем
Проблема решена
Перегорела сдвоенная лампочка в заднем фонаре , и замкнула на стоп сигнал если я правильно вижу нитку внутри лампочки.
Так что такая вот загогулина вышла.![]()
