Что с мотором?
    Минск
    Печаль Что с мотором?
    Добрый день всем. Такая проблема: (двигатель 1,9 TDI код мотора AVB) при резком разгоне загорелись ABS и ESP. глушишь двигатель, заводишь (запуск без проблем) ошибка исчезает двигатель работает нормально, так можно отъездиться и день и два но иногда и каждые 15 мин срабатывает при чем на холостых оборотах (вобще не трогая машинку) может тоже сработать. Дальше самое интересное: иногда при срабатывании на работе двигателя вобще не отражается и едет и разгоняется как надо, а иной раз сразу движок троить начинает при чём дико. На компе параметры ВСЕХ насос форсунок в норме! Что делать? Куда кидаться?
    Зеленоград
    мне помогло замена фильтра. промывка системы. и промывка топлевного насоса! тоже загоралось. машинка дёргалась при ускорении и колбасило при загарании ESP
    Проверь еще расходомер воздуха, тот что в воздушном фильтре. Можешь для начала его продуть балончиком для чистки карбюратором но на растояние не меньше чем пол метра, и без обильной струи. Ошибки желательно сперва прочесть.
    Минск
    Как и ЧЕМ промывать систему??????
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    помоему ЕСП надо копать в электронной педальке и электронной дз, где то писали может еще и лягушка тормозов неисправна если АКПП
    Минск
    КПП механика ESP никаких признаков неисправности не подаёт!
    Минск
    Аналогичная ситуация, так что хотелось услышать мудрый ответ!
    Не совсем понятно какое отношение АБС и ЕСП имеют к топливной системе и системе подачи воздуха?
    Лично моя позиция в этом вопросе (пока пробиваю): недавно заметил что было протекание в салон(место водителя) через ЭБУД, сколько там стояла вода и куда попала неизвестно, а там и жгут проводов и блок какой-то - так что думаю что это типа замыкание из-за сырости, так что сушу салон
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    этот блок под ковралином есть ничто иное как блок комфорта он отвечает за освещение в салоне,зеркала,цент.замок и стеклоподьемники.
    ЕСП-желтый индикатор на приборке загорается и присутствует только у тех авто у которых установлен круиз контроль соответственно и привод дросельной заслонки не механический а электрический! ESP не путать с ASR, еще при неисправности ДЗ или педали газа может загораться как абс так и совмесно ASR-курсовая устойчивость,антипробукс.(такой треугольник в круге на приборке рядом со значком абс)
    противоречие получается! ESP это грубо говоря тот же чек только отвечающий за другие системы!
    Serega79,подключай ВАГсом читай ошибки,будет понятней!!!
    Минск
    Вот именно они собаки обе и загораются, перелопатив сайт - логичной причины возникновения этого косяка не нашел
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Дежурный, я тож много искал тем по взаимосвязи этих систем так никто ничего конкретного сказать не смог и я не нашел!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    прикольно на приборки значек собаки есть?
    Минск
    Ну это я так образно
    nikola_, не смотря на объемность форума на информацию (за что всем огромное спасибо), этот вопрос остается открытым!
    P.S. И вопрос не по существу, может кто подскажет схему ВКГ на AVB
    Минск
    Мне один "знаток" объяснил что движок переходит в аварийный режим!!!! вопрос от чего и как с этим бороться?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    вполне возможно,работа двигателя может по разному себя проявить, может работать ровно но педаль газа может не реагировать вообще .двиг может невыносимо колбасить, можно крутить стартером схватывая не завестись вообще,могут обороты подниматься только до 2тысяч с трудом медленно,в общем по разному, всем этим симптомам может служить протертый резестивный слой в корпусе дз, либо педаль газа
    брать вагком подключать и смотреть в чем неисправность и лечить, может где то вообще КЗ идет! в общем без шнурка не обойтись!!!!!!!!
    +1000, форум очень полезный
    Была такая же беда!!! Оказалось что неправильно было выставлено зажигание (угол впрыска) После выставления ошибка прошла!!
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    что именно было выставлено не так? как выставляли?
    и на каком двигателе оно(зажигание) выставлялось?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 13:58
  2. что есть гольф с мотором 2.0FSI?
    от vwagenist в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:35
  3. Что-то с мотором...
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:56
  4. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
