Про поддон двигателя
    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Про поддон двигателя
    Всем привет!Подскажите пожалуйста у меня такая проблема проворачивается сливной болт масла на поддоне,может нарезать другую резьбу и поставить другой болт
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если сможешь,сделай на один шаг больше.а пробку любой токарь выточит.не забудь про медное колечко.удачи!
    Волгоград
    taxi6363, +1, самое главное на дурака не тяни.
    Спасибо за советы!Я пока на болт ленты фум автомобильной намотал и поставил обратно вроде пока не бежит все нормально как думаете пока так и оставить может больше не побежит а замену масла потом через щуп делать.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    редкий секас будет. Если так уж - футорку (ввертыш) сделай и будет все как на заводе.
    Получено: 61
    ты экстримал?а что будет если у тебя вылетит на скорости.масло в секунды вылетит и пока лампочка загорится,успеешь остановится?
    Привет!он же у меня не доконца провернулся,просто человек который менял побоялся до конца закручивать,но когда он болт выкручивал то он не выкручивалься пока отверкой не поддел только потом он стал выкручиватся.
    Получено: 61
    если есть возможность поддеть отверткой масло не капает?это не надолго!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    редкий секас будет.
    Чему ты так удивляешься? Я тоже постоянно через щуп вакуумным методом меняю и ничего. Всё работает.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    редкий секас будет
    Тоже меняю через щуп и ни каких проблем. Шеловское оборудование. Даже мастера откручивали сливную пробку, накапало гр.10, да и говорят что сейчас уже на некоторых двигателях в поддонах нет сливных пробок, замена масла только вакуумным методом, ЭКОЛОГИЯ
    Всем привет!Ну вот наконецто мне нарезали новую резбу,шаг чуть чуть побольше чем был и новый болт сделали и поставили с медной шайбой,но сегодня заметил что из под болта немножко всеравно сопливит не знаю что сейчас и делать
    а сколько по деньгам стоит нарезать новую резьбу?!
    Получено: 55
    Dzhonik, посади слегка на герметик и ищи б/у поддонон.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Подтяни болт или отожги шайбу
    Резьбу нарезать и болт новый выточить стоит 400р,попробую чуть приоткрутить и ленты фум немножко наматать и потом затяну
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Тоже выход
  1. Вопрос про температуру двигателя.
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:01
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:40
  3. разбил поддон двигателя
    от Kot835 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 00:43
  4. Вопрос про обороты двигателя. Скачут
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:43
  5. Про диагностику двигателя AWT
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:32
