ДМРВ или что-то другое
    Kostroma
    По умолчанию ДМРВ или что-то другое
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, если кто знает, как можно определить работоспособность ДМРВ (при помощи VAG-COM или других способов)? Двигатель 1.9 TDI AFN 110 л.с. Суть в том, что на днях у меня двигатель затупил, грешил на АКПП, но диагностика показа ДМРВ, детально разглядывая, перетёрло один из проводов, спаял, двигатель очнулась, но остался прежни косяк: Как двигатель прогреется, теряется мощность, не на прогретую аж в сиденье вдавливает.
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Это вполне нормально.особенно на турбовых движках....двиг и весь впускной тракт нагревается и как правило небольшая потеря мощности.....
    VW Passat B6 1.8
    Kostroma
    Не, я боюсь, что это не нормально... особенно, когда теряется процентов 30-40 мощности. Газ в пол а она немного вяленоко разгоняется, а начинаешь приотпускать педаль газа, появлется ощутимое ускорение...
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Ну если существенная потеря мощности то это- не нормально...... Чек горит?..... ВАГ КОМ всё равно нужен... если приговорит ДМРВ . то замена....
    VW Passat B6 1.8
    Kostroma
    Чек не горит... и не горит даже если вообще его отключишь. VAG-COM есть, но ни чего не показывает.
    Через него можно как продиагностировать ДМРВ? Если да, то какая группа измерений должна быть и какие параметры должны высветиться при измерениях?
    За ранее спасибо.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    в двигателе 3 группа.
    снимай лог с 3 передачи, 30 км в час и до отсечки.
    потом покажи файл логов.
    еще до кучи 10 и 11 группу выбери для лога, это для турбы. (если мне память не изменяет)
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Код:
    немного
    информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
    " Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими
    расходомерами воздуха типа HFM 5.
    Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой
    на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
    В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на
    снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт
    Код:
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Kostroma
    Да это класссно но у меня АКПП 4-х ступка
    0,97... 1,03 вольт
    большое спасибо, сегодня попробую.
    0,97... 1,03 вольт: Я так понимаю шупы мультиметра ставлю на контакты 5 и 3? Если да, то напруга 12.55 V. а если контакт 5 и кузов, то напряжение равно нулю.
    Адрес 01: Электроника двигателя (028 906 021 GL)
    13:48:52 Группа 011
    798 /min Об/мин
    887.4 mbar Абс.давл-е
    999.6 mbar Абс.давл-е
    48.2 % Раб-й цикл
    13:48:52 Группа 003
    840 /min Об/мин
    300.0 мг / ул Возд. масса
    410.0 мг / ул Возд. масса
    4.8 % Раб-й цикл
  1. ДМРВ или что-то другое
    от Alexander_74 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:17
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
