толи ноут накрылся, толи вирус дикий
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    По умолчанию толи ноут накрылся, толи вирус дикий
    Всем привет!
    случилася непрятность
    Имеется Acer Aspier 5600 (древний)
    1800 мгц, 1,5 гига оперативка (ну вот так вот ) картат там ATI чего-то...
    не суть....
    а суть вот в чем.... работало сие около 4 лет...
    а тут раз, стал туго думать.... виснуть....
    вирусов нет, проверял нортоном антивирус 2010..... (он и стоял, только обновлялся)
    то сетевую карту не видит, то еще что то... переставил винду, был ХР, и поставил ХР.... ничего не изменилось вообще... куда капать, что делать?
    в магаз бежать за новым не предлагать денех нет
    а вообще нужен стационарник, для просмотра IPTV....
    сейчас трудится не менее древний ноут.... но и он может приказать долго жить
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    толи вирус дикий
    сомневаюсь
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    шумит?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Казахстан
    Разбери его почисти вентиляционные ходы строго забиты в хлам снаружы не всегда это видно!!! Мысль такая идет перегрев и мать снижает быстродействие проца!!!
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Получено: 7
    а для IPTV можно взять сетевой HD медиаплеер (например BBK Popcorn) + туда можно поставить жесткий диск и скидывать любимые фильмы, разрешением вплоть до 1080p.
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
    Видимо проблема с процессором,если нагревается,может кулер на работает.
    Если перестановка виндовс не помогла, то скорее всего дело в аппаратной части компьютера, или проще говоря глючит "железо". Сами вы эту проблему не решите, прийдеться идти в сервис.
    Поищи в нете инструкцию как это чудо разобрать для чистки. За столько лет в нем пили наверное кило. Разбери хорошенько прочисти и продуй кулера. Вполне возможно что это перегрев. У моего друга такая же штука была, он даже сам вырубался. После чистки еще работал долго и счастливо.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Грязи в нем нет.... чистил и чищщу пириодически...
    грузится через раз (раз нормально и все службы работают и не тормозит, а другой раз плохо грузится) в буквальном смысле 50/50....
    вот один раз включил и работает.... а если перезагружать, то смело через раз.... но блин бесит... порой хочется устроить ему "полет навигатора с 9 этажа"
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    а он у тебя до этого в полетах не был??? Просто у знакомых щас бук валяется после полета, гдето видимо микротрещина в контактах или плате, может работать весь вечер(10%) или уйти в аут при загрузке(70%). Показывал его 3 независимым спецам и ИТшникам - говоря - запчасти...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    пока не был.... но думаю дождется....
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Мне кажется, что вентилятор на проце тупо подыхает. Греется ваще?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    думаю вопрос не в температуре.... он грузится четко 50 на 50....
    т.е. загрузился, хреново, перегружаю хорошо, опять хренова, опять хорошо....
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А слышно как вентилятор работает? Из дырок дует?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    и слышно и видно, и нормальный поток.... воздух из него теплый очень....
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Хм. Раз воздух гоняет - значит живой
    А с чисткой что? Делали?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    hiren boot cd вам в помощь http://www.hiren.info/pages/bootcd
    протестировать, память, жеский диск .......
    http://www.hirensbootcd.org/files/Hi...ootCD.14.0.zip
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    wadim_m, спс
    вечер опробую.....
  1. толи перегрев толи не перегрев...
    от menime в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 21:24
  2. проблема с АКПП толи ХЗ
    от el71 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 20:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 11:12
  4. толи рулевая, толи подвеска
    от Arman в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 18:07
  5. Толи ошибка толи нет
    от zyf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 19:04
