Не работает кондиционер на B5 - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    и воздух дует тепловатый при вкл кандере..фреон заправлял.радиатор мыл..что это????
    Первая причина-нехватка газа. Сколько заправлено газа?
    И при остановке мотора, шипение в дросселе-нормально. Выравнивается давление в магистралях.
  2. #42
    Lupo Аватар для appolo
    Цитата Сообщение от oksa Посмотреть сообщение
    Всем привет!У меня тоже проблема с кондеем-не включается заехал перезаправил фреоном все равно не вкл.На прямую даю питание на муфту-работает думал дело в реле 384,разобрал его прижимаю вручную якорь к катушке кондер начинает работать и вентилятор тоже,незвисимо от того вкл кнопка или нет,пробовал ставить другое реле-результат тот же.Реле вентилятора срабатывает.На что еще грешить-на датчик давления или нет,походу питание с кнопки и на 384 реле не идет..ПОМОГИТЕ(((
    У меня та же проблема датчик 384 заказал но боюсь как бы не то же самое прижимаю в нем реле работает а с кнопки ну никак не хочет, если кто то сталкивался с такой проблемой и решил её подскажите куда смотреть?
    VW Passat B 5.5 1.8T AWМ Янки 2002 АКПП VAG-COM 311.2 продан с сожалением, теперь трактор TIGUAN
  3. #43
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите куда лезть...при включеном кондиционере дует чуть холодный воздух..(на 2 скорости моторчика) а если на 4 скорости то еще теплее дует...фреон заправлял..(там чем то типа азота чтоль он с системы влагу убирал) ...радиатор промывал от грязи...когда заправлял то мастер сказал что компрессор работает нормально (давление поднимает в системе)испаритель мыл 2 раза...(снимал бардачек и моторчик и брызгал туда) 1 раз ликви молли средство 2 раз виннс (но когда при включеном кондере заглушиш а через 10 мин заведеш то пахнет сыростью...(дренаж конденсата прочищал...) и еще когда глушу мотор(при вкл кондее) то идет шипение от трубок что под капотом возле салонного фильтра...что это..
    сколько газа незнаю(сервисмены делали)...чет ни у кого как у меня не шипит... а есть ли сетка (фильтр) какой в тонкой трубке (возле салонного фильтра)..чет слышал гдето, стоит (мож забилась?) если есть то как ее посмотреть?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  4. #44
    Шипение это нормально после того как заглушиш выравнивается давление в системе, это наверно все что могу тебе подсказать так как сам воюю с этим кондеем. Блин подскажите, а лучше если у кого нибуть есть фотка кинте посмотеть где этот датчик кондиционера находится и есть ли он просто на кондиционере (не климатик)? Просто немогу понять релюхе хана или датчику.
  5. #45
    Поменял датчик на радиаторе под правой фарой и реле 384 эфекта ноль. Может кто подскажет куда дальше смотреть реально варианты кончились((((
  6. #46
    Кнопка то испрпвна?
  7. #47
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    какой внешний или внутренний?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  8. #48
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    внешний тот что спереди стоит
  9. #49
    г. Волгоград
    Получено: 20
    да, самый первый радитор в машине
  10. #50
    Цитата Сообщение от Sam_b5 Посмотреть сообщение
    Кнопка то испрпвна?
    Кнопка при нажатии загорается, щелкает реле вентилятора и вентилятор кондея запускается я так понимаю с ней все впорядке.
  11. #51
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    привет всем!
    у меня не вкл муфта кондиционера,реле 384 включается печка дует,вентилятор кондея крутится,в чем причина????тестером проверял напряжение нет на проводах к муфте
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  12. #52
    Знающие люди подскажите веть сталкивался же кто то с такой ситуацией.
  13. #53
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Присоединюсь. Заправил кондей а он не работает. Муфта не крутится.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  14. #54
    Получено: 30
    Вентилятор кондея работает? Если нет, под рулевой колонкой предохранитель оранжевый на 30 А. Если не он, разобрать и пропаять 384 реле.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  15. #55
    Получено: 13
    Faza, Спасибо. Буду пробовать.
    WVWPD63B94E314001
  16. #56
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В каком месте проверял? На толстом желто-зеленом проводе к муфте имеется 2 разъема, один в группе разъемов у бачка ГУР, другой в районе главного радиатора. У меня расстыковался второй разъем, а на первом у гура 12В было, а на самой муфте не было, нашел данный разъем у радиатора следуя по проводу.
  17. #57
    С датчика давления четырехконтактного того что у радиатора стоит куда провода идут, что то на нем совсем тихо вообще напряжения нет, это нормально?
  18. #58
    Получено: 7
    проверял у бачка гур при вкл кондее
  19. #59
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Есть вопрос. Нужен ответ. Машина без климата.
    Будет ли при включении кондея подаваться питание на муфту компрессора, если система пуста?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #60
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Нет.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:02
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
