Не работает кондиционер на B5
    Санкт-Петербург пр. Большевиков
    По умолчанию Не работает кондиционер на B5
    Всем привет!
    Не так давно стал счастливым обладателем пассата B5, 2002 г.в. Американец. Вот первая проблема с которой я столкнулся, это не работающий кондей. Брал машину зимой в феврале и в принципе реальной возможности проверить его не было и вот наступило лето .... Включаю я свой кондей, а он, что то совсем не охлаждает. Но после того как я включил его по пути на дачу, после 10-15 мин работы ..... о чудо в машине стало холодно, кондиционер работает. Ну думаю всё ОК, проблема ушла..... Но не тут то было... Следующая поездка показала что кондей опять не работает и даже после продолжительного ожидания. Приехал в местное СТО, где заправляют кондиционеры фрионом, озвучил мастеру свою проблему, получил ответ, что сейчас сделаем диагностику и всё проверим... после чего мне было сказано, что фриона меньше половины и это возможно основная причина неисправности, в итоге мне заправили кондей фрионом и проверили его на герметичность системы... Компьютер показал что всё ОК..... Но кондиционер так и не заработал, на что мне сказали что у Вас не работает компрессор, причин может быть масса, нет контакта от кнопки, может быть обрыв в проводке, могут быть датчики давления и т.д. и т.п. Надо ехать на компьютерную диагностику системы и выявлять причину... Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой и есть какие то тонкости????? Не хочется очередной раз попадать на деньги на очередные заправки и диагностики чего-либо!!! Буду рад любой помощи
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Вентилятор электрический включается? Радиаторы мыл от грязи? Ошибки по климе смотрел (у тяж америка, тогда диагностика ошибки.)?
    Машину в подпись добавь и город...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL - утрачен... Skoda Octavia A7 - продано....
    Skoda Kodiaq 2.0T 4х4 - VAG forever
    Питер
    Если когда едешь по трассе холодит а когда останавливаешься на светофоре либо в пробке , кондей отрубается (и вентилятор кондея работает) тогда мой РАДИАТОРЫ .
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Костя B5, вобще компьютерную диагностику сделай - можно много интересного узнать.
    Компрессор и муфту можно проверить подключие её напрямую.
    Спасибо за ответ!!!!!! Машину и город сейчас добавлю... Первый день на форуме . Вентилятор крутит при включении кнопки кондея, а вот компрессор со слов мастера не работает........ Не знаю как это проверить
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Посмотри тему Vag-com локатор https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042 тут народ и без денег готов помочь продиагностировать. После выявления ошибок можно будет ставить хоть какие-то диагнозы.
    И машинку в подпись не мешало бы поставить.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    У меня PASSAT B5, 1.8T, AWM, 170 л/с, 2002 год, американец
    Я что то слышал по поводу самостоятельного поиска ошибок по компу... Это в принципе возможно или как????
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    легко !!! Если есть шнурок с Vag-com. По той ссылке что я тебе дал как раз и есть люди имеющие сей шнурок и готовые помочь безвозмездно
    Всё я понял.... Спасибо... написал там уже человечку одному, посмотрим что ответит.
    РФ
    на климатронике сделай самодиагностику:
    1. ВАГ-комом или любым подходящим диагностическим прибором
    2. запустить самодиагностику климат-системы :
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] более чем на 3 сек. стираем ошибки. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    iMaxon, у автора американец...
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А вобще визуально посмотри на шкив компрессора при заведенном движке. Кондей выключен - средняя выступающая часть из под ремня не крутится, включен - крутится.
    Если включен и не крутится - скорее всего электрика, попробывать подвести питание напрямки (у компрессора есть один провод, он +). Если и так не крутится - мувта под замену.
    Если включен, крутится и не холодит - это может встать заменой компрессора.
    Но ошибки по системе посмотри в первую очередь - могут быть и другие варианты.
    Всё правильно тебе сказали. Так и надо было действовать. Судя по тексту никто тебя не разводит на деньги.
    Polo Аватар для Fregl44
    Доброго вечера, тема сезонная, как про печку осенью-зимой. У меня тоже беда с кондеем. Заправили, заработал, но свистом ремня. Думал, подтяну. Не успел. Покайфовал 2 дня.Потом кондей перестал включаться. При самодиагностике Климы (спасибо iMaxon - научил) нашёл ошибку "318" - это что? Я склоняюсь к утечке этога самого хладагента и эта ошибка - недостаточное давление, из-за этого кондей и не запускается. Кстати, как его обнаружить (место утечки) и может есть какие-нибудь самые распространённые места? Буду рад внятным ответам
    у меня тоже кондей оказывается не работает
    говорят (возможно муфта не работает)
    еще точно не смотрели... так на скорую руку после заправки фреоном
    Всем привет! Решил поделиться со всеми итогом моему ремонта. Может кому пригодится )). Электрик в местном СТО после длительного исследования и диагностики, благо парень мозговитый, обнаружил два сгоревших реле в блоке комфорта, отвечающих за работу кондиционера. После замены реле кондей заработал!!! Правда пришлось много всего разбирать, панель предохранителей, торпеду под рулевой колодкой (там и находятся реле блока комфорта, под капотом патрубки и защиту,для доступа к датчикам давления и компрессору. По времени заняло 1.5 дня. Стоимость работ с учётом заправки кондея фрионом 2000 руб. (это была моя ошибка, можно было и не заправлять т.к. фрион в системе ещё был и его бы хватило ещё думаю на долго), плюс два реле по 250 руб. каждое составила 5500 руб.
    Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!!!
    г.Омск
    Привет. Подскажите если после самодиагностики показал 444 слева, а 00 справа. Это что за ошибка
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Память ошибок
    Это только на американце???? А на Германском можно??
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Можно!
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Павловский Посад
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    Можно!
    спасибки за ответ!!!!!
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:02
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
