Снятие МКПП VW Passat B5. Ahl 1.6
    По умолчанию Снятие МКПП VW Passat B5. Ahl 1.6
    Всем привет.
    Подскажите, как грамотно сделать?
    Проблемы возникли со следующим:
    По книге написано, что надо снимать катализатор, но его от выпускного не открутить - к болтам не подобраться. Воздушный фильтр снял. Подобраться, но крутить некуда - размаха нет.
    Да и если подобраться, то получается что весь выхлоп до конца вытаскивать?(он у меня почему-то сварен перед первой банкой, хотя по схеме там должна быть проставка, чтобы его разобрать)
    Это раз. Два - это как снять полуоси?
    Хотел раскрутить, но мешает пыльник внутренний - к болтам не подступится.
    Да и такое впечатление, что звёздочка обычная туда не влазит.
    Открутил там где левая полуось входит в коробку несколько болтов, думал уже вместе с крышкой этой выдернуть, но последний болт упёрся в опору коробки и не вытаскивается.
    Можно, конечно отвинтить опору, но справа-то как-то тоже надо полуось доставать, а там крышки на коробке нет.
    ну и три это так: сверху в "слепой зоне" надо только открутить болт рабочего цилиндра сцепления и отсоеденить два датчика или я чего-то не нащупал?
    и от коробки от рычага две тяги. одна снялась, ко второй не подлезть. есть какая-то фишка или она при вытаскивании открутиться?
    Заранее благодарен за совет.
    Россия, Псков
    ..... судя по вышенаписанному, лучше тебе парень в сервис ехать, дешевле будет.
    Машинку в подпись поставь, а то не понятно, что ты там хочешь сломать...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если шрус не можешь открутить,как ты собираешься кпп. снимать.ведь там еще сложнее.зачем снимаешь,что случилось?из какого города?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Рыб, Привет!
    у тебя хоть помощник есть какой-нить или сам ломать надумал?
    Рыб, ты не волнуйся-щас тебя помидорами сначала закидают,- рассказывай по-порядку...
    В названии же темы всё указано
    Не настолько ещё руки опустились, чтобы ломать
    Так а что там сложного-то? У меня уже все опоры откручены(останется только болты вынуть), все болты откручены(не вынуты). проблема только со ШРУСом, видимо и с тягой - не знаю, ещё не подступиться..
    Рыб, Привет!
    Передача третья кончилась, вот и решил "поломать".
    Помощники есть, да голов не хватило. По настоящему сломать боимся_)
    У меня вот тоже беда с 3-ей скоростью,у тебя она совсем не включается,или как у меня задевает что-то и звук создаёт неприятный??
    ДиМэн, сначала так, потом вылетала, потом не вставала вообще, после со 2 на 4, надоело.
    И снова здравствуйте
    Кто сталкивался, помогите советом, пожалуйста.
    На машине Passat B5 1997г., двигатель 1.6 AHL, коробка DCN.
    Был произведён ремонт коробки с заменой синхронизатора, шестерни и муфты 3 передачи.
    Собрал всё обратно, поставил на колёса - не едит. Передачи переключаются. Педаль сцепления проваливалась - прокачали рабочий цилиндр, стала как была, кажется. Но всё-равно на нажатие/отпускание педали машина никак не реагирует. Колёса не крутятся. Впечатление будто сцепление постоянно выжато? Такое может быть?
    При сборке дополнительно менял диск сцепления, выжимной и рабочий цилиндр. Думаю, что где-то тут и кроется проблема.
    Сцепление беспружинное было и новое такое же поставил, но диск большего диаметра(был 210мм, новый 228мм) в этом может быть проблема? Или может быть сам диск не той стороной поставил? Может ли быть проблемой то, что на корзине выработка от диска 210мм? Но выработка чувствуется еле-еле, если провести пальцем(более точного прибора не оказалось).
    Выжимной такой же, как и был раньше. Возможно, что пока вставлял коробку он соскочил с вала и остался между коробкой и двигателем где-то?
    Рабочий цилиндр сцепления менял, потому что сорвался штуцер. Взял с разборки б/у. Цилиндр пластиковый Sachs. Как и был. Пока цилиндр был снят вытекала жидкость, но после установки и прокачки вроде воздух не выходит.
    Может неправильно прокачивал? Подскажите, правильно прокачивать - это как тормоза - несколько нажатий и при усилии откручиваешь/закручиваешь штуцер?
    Прошу помощи.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Рыб, привет! В БЗ смотрел все? https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=97
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    откручиваешь бачок ОЖ, отводишь в сторону, снизу со стороны балки подсвечиваешь лампой, лучше видно будет, и все, ко всему там есть свободный доступ
    Тема очень интересная самому предстоит менять синхронизатор 1 передачи.
    Рыб, прошу сделать фото отчет разборки коробки
    Passat 3B5. Für Immer.
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    это ему ее опять разбирать чтлбы сфоткать)) А на самом деле тема нужная и по ней ничего нету, так что Рыб просим фотоотчет.
    А там синхронизатор же на 3 и на 4 сразу да? И что,заменой синхра не обошлось,пришлось и муфту менять,почему ?
    Вот такая же ерунда у меня с 3-й была,а потом четвертая вдруг пропала вобще,как у Рыбы 3-я,видимо коробка проблемная на наших тачках.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Снимал коробку как в книге написано - главная проблема - не ссцать, а методично по пунктам выполнять операции описанные в книге. Глаза бояться - а руки делают ;) удачи!
    Я лично булдыжник поймал, так что дороги виноваты, либо дураки которые по таким дорогам на таких тачках ездят(
    У тя тоже пропала скорость? какая?
    Да, всё пролистал. Спасибо.
    с болтом проблем не возникало)
    Фотоотчёт склепаю, как с проблемой разберусь/время появится - фотки есть.
    И да и нет. Синхрнизатор и на 3 и на 4, но их 2 штуки. Муфту и шестерню пришлось менять, потому что без синхронизатора ездил и появилась выработка. Решил поменять, чтоб потом приключений не было.
    Спасибо! Что в книге не написано сами придумали)
    Моя проблема актуальна - снял коробку, ничего не вызвало сомнений.
    Диск сцепления не имеет связи с маховиком.
    Цепочку, что проверить вижу так: корзина-выжимной-лапа-главный цилиндр.
    рабочий исключил, диск тоже.
    Завтра поеду корзину с новой сравнивать. Надеюсь, что проблема в ней. Может на неё кто наступил случаем или я даже не знаю что. Всё-равно мистика - до разбора работало. Собрали - не работает.
    Как сделаешь не забудь сразу отписаться, все ждут результатов !))
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а что за книга? на vw.msk взята? или хде
  1. Продам Продам МКПП от 1,6 AHL (DCN)
    от Zharkovskiy_A в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:17
  2. Снятие передней панели Passat b5.5
    от kairuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:07
  4. Срочно нужен мануал на снятие МКПП на AEB
    от chergio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 20:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 10:22
