история простая, сдох. Коробка DHZ, перелопатил всё, и так понимаю что вариантов поменять не двигая коробку нет. ВО время поиска одна из ссылок гласила, что для замены нужно "снять декоративную накладку КПП". Собственно вопрос, я давно заметил что под чехлом КПП, на самой ручке у меня есть посадочное место под подобный датчик, и он явно для заднего хода, так как при нажатии на ручку для включения заднего хода, опускается "юпка " на ручке, как раз напротив этого места. Но тут самое грусное, найти информацию про установленый именно на ручке КПП датчик не получилось.
Собственно ХЕЛП!!! подскажите как заменить с минимальными потерями на коробке или любая инфа про установку кнопки на ручке КПП. к сожалению асортимент радиорынка туда сложно приколхозить.
Спасибо за любую инфу
вот фото причинного места
