Сломался бардачок. Помогите сделать!
    Лампочка Сломался бардачок. Помогите сделать!
    Всем привет! Вот такая проблема случилась... Немогу никак открыть бардачок. Ручка нитуда нисюда почти не двигается (см.скрин). Что можно придумать?!
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    У меня было - ручка в руках осталась ....есть тема вродь в архиве как полностью разбирать бардачок - должно помочь .
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    сочуствую....тоже в руках оставалась ручка.....приколхозил..
    Кажись я видал эту тему. Только там бардачок уже открытый был.. а у меня закрыт! Поэтому разобрать его технично не получается. Может кто знает как устроен механизм бардака?! Мож как-то ножиком подцепить язычек этот...который там защелкивает (тог с какой стороны?!)... Млин не охота так в наглую ломать..царапать панель....
    Россия, Москва
    Там по бокам защелки должны быть, попробуй аккуратно ножичком отодвинуть, или другой вариант ручку снять, а там все просто будет.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    и еще попробуй на панели правую боковинку сними, оттуда кажется виден один яхычок, второй на этом уровне чем нибудь тонким подцепи, только после того как первую сожмешь, они двигаются одновременно
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    при отломаной ручке открывал пальем....по краям отверстия от нее два штыря раздвигал...
    ну а если ручка стоит, попробуй ножичком поддеть зацепы с краев
    ммм... они знач с двух сторон находятся.. получается их одновременно надо нащупать и попробовать отодвинуть?!
    А как ее снять?! ))) С поднизу видно как замок зафиксирован. Могу попробовать саму сердцевину замка снять...
    Ручка сама я так понял..целая.. все пластмаски на месте... просто как-то этот языек который должен давить на защелки... он оказался не над ними...а по ними )) Из-за этого ручка нитуы и нисюды не прет ))
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    тогда один вариант по краям крышки зацепы отодвигать, либо еще можно крышку бардачка располовинивать, она там крепко спаяна...все равно ручку делать. я свою супер клеем потом склеивал...
    Россия, Москва
    Если ничего не выйдет, снимай бардак, аккуратно тонким ножиком снимай крышку (потом на клей).
    Нашел на форуме скрин бардочка... вот до этих штырей надо попробовать дотянуться.. и отжать их?!
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    совершенно верно! и с той стороны такой же
    мммм... ог! Спс огромное парни за советы! Сеня буду пробовать! Попзжа отпишусь чедакак вышло у меня... а мож еще какиенить вопросы появятся..
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    дерзай, удач!
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    ранее писал, можно оттуда залезть
    В активном поиске
    РФ
    VuseR, если из москвы, можешь подъехать открою. только не сломай, бардачек 1500-2000р стоит))
    VuseR,
    Привет!
    Вот тебе темка! Пользуй наздоровье
    Получилось!!! Как и советовали... взял ножик и слегка расслоил крышку.... язычок ручки поставил на место и крышка открылась . Теперь вот думаю... чтоб нормально все склеить вытащу наверное я весь бардак. Тока вопрос с лампочкой. Ее надо сразу вскрыть.. до того как я начну тащить открученный бардачок на себя?! Лампочка все равно не горит.. вот будет повод и ее подчинить )). Никаких проблем не должно случиться?! Кстати... заметил следы ремонта бардачка... походу до меня его кто то уже вытаскивал (не все шурупы привинченыда и склеен был беспонтово...).
    PS: у меня новая проблема появилась ... но об этом в другой теме.. создам отдельно
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    РФ
    VuseR,лампочку потом вытащишь, как бардачок чуток снимешь, смотри тока что бы механизм лампочки не разнеси) я вкуривал 2 дня как собрать
  1. Сломался распредвал помогите пожалуйста!
    от Artour в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:33
  2. Сломался пассат... Помогите...
    от deniska1909 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 10:07
  3. Помогите сделать блок ABS.
    от Serg97T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 12:12
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 22:00
  5. помогите сделать диагностику
    от imported_lanv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 12:33
