Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 11 |
День добрый. Начитавшись на форуме, понял, что это всё из-за его (микрика в замке двери) выхода из строя. Короче: дверь передняя пассажирская, при её открывании не загорается на приборке индикатор того, что она открыта, не загорается подсветка внизу самой двери и в салоне. НО! Снимаешь машину с сигналки, открываешь эту дверь, через какое-то время сигналка не видит, что дверь открыта, закрывается ЦЗ и сигналка орёт. Так вот я не понимаю, что она орёт-то, закрылся бы ЦЗ и всё. Может это всё-таки не микрик этот злополучный, очень не охота лезть в замок. Поделитесь соображениями. Забыл сказать, возможно это не из-за этого, но по-моему это началось после того, как замкнули клеммы на генераторе (случайно, подбирались к термостату), также ещё перестало подниматься стекло на вод. двери после одиночного нажатия кнопки - приходилось удерживать кнопку, но это прошло. Главный вопрос всё же про трабл с пассажирской дверью.
Спасибо: |
Получено: 55 Отправлено: 6 |
Fregl44, ты сделай диагностику для начала. Она тебе сразу скажет в чем дело. Может у тебя провод в гофре от разъема отгнил или еще куча причин может быть. Есть где сделать?
Спасибо: |
Сергей 29 регион, вот с этим сложно, надо ехать в другой город, ну а если теоретически прикинуть, поразмышлять?? Кстати в гофру заглядывал - вроде всё чётко.
Спасибо: |
Fregl44, у тебя это постоянная проблема или периодическая?
Спасибо: |
Последние дней 5 постоянная
Спасибо: |
Fregl44, попробуй снять клемму с АКБ. Включи свет. Подожди минут 5. Снова накинь и проверь. Если будет такая же проблема, то это точно микрик. Иначе блок комфорта.
Спасибо: |
Сергей 29 регион, в очередной раз убеждаюсь, что скидывание клеммы - "реальная панацея" от множества проблем. Ну это так. Завтра нужно будет попробовать. А свет-то какой включать? И включать его при снятой клемме?
Спасибо: |
Fregl44, включай, чтобы быстрей разрядить все электрические емкости.
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
Ошибки по блоку комфорта какие?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Я тебе написал такой способ из-за того, что у тебя нет под рукой ноута с кабелем и программой диагностики. Ты спросил, я ответил. Можешь клемму не снимать, а прозванивать все провода, идущие к замку двери. Удачи.
Автор же писал, что нет у него под рукой диагностики.
Спасибо: |
Спасибо: |
Fregl44,
Там 4 концевика. Она и вылавливает недостоверное состояние и считает, что лучше перебдеть.![]()
Спасибо: |
AWAS, ах вон оно чё, ладно, спасибо всем
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 24 |
если только микрик, то просто машина закрывалась бы, проверено, сам вчера только микрик на половину победил....
у меня мертвый микрик в одительской был, так вот снимаешь с охраны, дверь открываешь, через некоторое время замки срабатывают, но не орет, а если миикрик разъеденить, то орет...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
