вот моя проблема
я думал что это дренаж топливо провода поджимал шайбочки латунные все равно течь,думаю сделать из латуни шайбочки
может что посоветуете
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
вот ещё есть продолжение из олова сделать
но мне ваще говорили что идет течь из пластмассового крепления форсунки![]()
| Получено: 764 Отправлено: 780 |
Из серебра еще попробуй.
Определи сначала,что течет и откуда. Через медные уплотнения на обратке-соярка течет, через уплотнение на клапанной крышке-масло. Кольца, если не совсем конченные, отжечь (знаешь как?) и поставить. С уплотнителями форсунок сложнее... Самый простой способ (он же самый дорогой) поменять клапанные крышки. Примерно 150 евро каждая...Но есть и другие способы. Поищи на Ауди-Клубе...
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
ksa, я хоть и не pau, но отвечу. Так ты опускаешь металл и медь становится мягче после отжига, соответственно более качественно можно прожать уплотнение.
ksa, а куда уж точнее?![]()
да я уже нашел отожженную сделаю шайбочки и проверю![]()
