Подключение нештатной магнитолы к штатным динамикам на америкосе
    По умолчанию Подключение нештатной магнитолы к штатным динамикам на америкосе
    День добрый. Поискал на форуме но ответа не нашел. Вопрос в в следующем. Как все тут советуют - исключить штатный усилитель и подключать динамики напрямую к нештатной голове параллельно соединив пищалку и динамик каждой двери. Но если посмотреть на схему то при подключении к штатному усилителю каждый динамик подключен отдельной парой проводов. И сделано это не зря как я понимаю.
    1. для согласования нагрузки. выход усилителя и входное сопротивление динамика в идеале должно быть одинаковым
    2. в штатном усилители стоят фильтры НЧ или ВЧ для соответствующего динамика.
    для примера, если взять любую акустическую систему с несколькими динамиками то кроме динамиков там будут стоять еще и фильтры по соответствующей частоте.
    Так вот если мы просто запаралелим динамики каждой двери то в итоге мы получаем результат прямо скажем не очень хороший. Мне кажется в этом и кроется причина того что штатные динамики поют совсем плохо с нештатной головой, а не в том что эти динамики совсем плохие.
    У кого какие есть соображения и решения вышесказанного?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    В FAQ была инфа
    Вкратце - варианта 2
    1. Тупо подключить нештат и аккуратно пользоваться до замены динамиков
    2. Менять сразу магнитолу и динамики и от магнитолы тянуть новую акустическую проводку
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Сначала идет совет выкинуть штатный усилитель а потом и штатные динамики - они же все рано не поют . А у меня вопрос как грамотно подключить штатные динамики чтобы они все таки воспроизводили на уровне, как до замены головы.
    А есть у кого-нибудь схема штатного усилителя?
    Получено: 30
    Перепроложить проводку
    Винница (Украина)
    пожалуй подниму тему,у меня вообще кто-то обрезал провода в багажнике(перед усилит),и поскручивал их по каналам, да еще и конденсаторы повставлял -для вч.только не пойму для ЧЕГО это сделанно.может усь сгорел?у кого какие мысли???? прошу помощи.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:32
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 20:58
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 16:27
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:00
