Ошибки ABS+Change brake pads
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Злость Ошибки ABS+Change brake pads
    Доброго всем дня вечера и тд.
    еще ззимой началась проблема, загорелся датчик износа колодок, хотя колодки на тот момент стояли новые, а потом спустя время загорелась абс то загоралась то нет.
    Сегодня купил колодки Оригинал, + Тормозные диски Brembo при снятие старого увидел что на тех колодках был борван проводок, думаю ага вот где Ахтунг находился, все поставили а хренушки тоже самое, заводиш машину сразу загорается смените колодки. дернеш руль и загорается АБС , пацаны что ето такое. Ваг-комом немогу прочитать он не связывается с машиной, (невидит контролеры)
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ошибку сбрасывали после того как поставили новые??? АБС датчики нетрогали?
    ошибки значит тоже невидит.....
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    нет, и датчики не трогали.
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    ну так сбрось ошибки и посмотри, что будет...
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а это походу грозит расставанием еще порядка 5 килоРублей. Такое очучение что потребуется замена электроники с блока ABS либо ее ремонт, в базе знаний есть отчетик по ентому поводу
    Drive2
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    оторви от колодок оба провода и между собой закорати.посмотри пропадет сигнал о колодках.
    Питер
    отсоедини фишку от блока ABS если ваг ком свяжется , то значит попадаешь на ремонт АБС
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Vorotok,
    очень мило блин =) этой машине спокойно не живется, вечно что-то ремонтить надо не карась так щука.
    Блин люблю ету машину, именно ету, но из ремонта надо:
    замена 4-х стоек
    опорные подшипники
    чтото с абс и колодками,
    когда нагревается то тарахтит ГНЦ.
    под лето отказал кондер, гдето утечка
    замена туманок
    подходит к замене сцепление
    и переодически ругается на моторчик главной заслонки В-70
    ощущение что на дровах езжу, хотя покупал лучший пасат в округе, я третий хозяин обслуживался у диллера с пробегом124000 покупал сейчас 143000 я в шоке.
    Belarus, Minsk
    NoiseAttack, держись!
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    оборвался провод датчика АБС, сам после зимы делал (в одной жиле как раз все провода и колодок и АБС), у меня сломался в месте крепления на кулису, сначала с колодок началось, потом рулем подергаешь абс загоралось, заколхозил полет нормальный....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    короче есть шанс отстрелятся недорого =)
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    ОТСОЕДЕНИЛ и ВАГ-КОМ Не увидил контролеры
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Ребят починил даигностику и прочитал пишет что с правой стороны мой damage
    сбросил ошибки, спустя день прочитал поновой и он пишет что справа проблемы и слева проблемы еето как
    еето как
    это так :
    есть тема про ошибки - вот туда и пишем...причем - нормальным русским языком...с указанием номеров ошибок!
  1. Загорелось CHECK BRAKE PADS
    от Пека в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 22:17
  2. Подскажите гарит ABS и BRAKE
    от Медведъ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:26
  3. Ошибки ABS и ESP
    от Xooligan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 23:26
  4. Моргание лампочек ABS, ESP + Brake
    от bendozo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 16:12
  5. CHECK BRAKE PADS
    от Иван Дулин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 19:09
