Люк
Тема: Люк
    По умолчанию Люк
    Добрый день. снова обращаюсь к Вам дорогие мои))))) у меня вот очередная проблема люк после зимы втавил предахранитель повернул рычащек люк ушел в крышу а обратно не собирался коека мы с другом его закрыли руками тянули просто из крыши что за беда такая что могло произойти дайте совет. заранее спасибо!!!
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Во первых там на крышке (которой закрываешь моторчик люка) должен быть ключь специальный чтоб экстренно закрыть люк, а если его нет делается шестигранной отверткой! А не работать может либо из за разъемов на моторе либо сам моторчик или проверь этот предохранитель (может слабенький поставь), и вообще зачем предохранитель вынимать, я с мотора разъем просто скидываю на зиму!!!
    FF3 '13 TLC200 18'
    нет моторчик крутит т стопорит какбутто не может вытянуть его из крыши ключь специальный есть но боюсь сломать слишком тяжело аж хрустит все дело так кк бутто его держит чтото внутри а вотруками тянеш норм)))))
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    это зимний барабашка!
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D1%83&lr=213
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    ну чтоне укого с люком проблем не было один я такой))))
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Пля, да что же это за идиотизм. Автор, ты вообще людей уважаешь? Ты можешь НОРМАЛЬНО писать... аж противно смотреть. Про чтение вообще молчу.
    а тут что кружок арфографии и что
    ну что поможете с люком)))
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    может просто смазать надо напровляющие)))я после зимы стал открывать так он у меня со скрипом еле открылся и еле закрылся
    РФ
    у меня на сигналке автоматом доводчик, а так если может быть много причин
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    у меня такая же фигня... прям в самом конце перед закрытием его что то стопорит и он в обратку открывается.... Пока не решил в чем проблема по этому не открываю люк
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    ты ток не пропадай как починиш или я починю отпишись пожалуйста))))
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    ты ток не пропадай
    Я всегда тут.. Главное заняться этим делом и починить Ото пока желания нет..
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    У меня тож есть не большие проблемки с люком, когда открываю его дальше большой точки, при закрытии почти в конце он останавливается и идёт назад. Как я думаю проблема в этой крышке-шторке, которую руками мона закрыть. Но я пока открываю люк до большой точки и всё норм работает. Просто что-бы эту проблему решить надо потолок снимать, а пока как-то впадлу=)
    Модераторы перенесите мож тему в б5, а то что-то она не там помоему=)
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Вот у меня именно такая же проблема... И когда мне сказали что надо снимать весь потолок) то я передумал сейчас этим заморачиваться...
  1. Люк. Насколько актуальный наворот?
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:35
  2. Нужно ли консервировать люк на зиму?
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 13:48
  3. Приоткрылся люк. К чему бы это?
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 00:03
  4. не открывается люк?!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 00:09
  5. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
