| Получено: 2 Отправлено: 0 |
подскажите у меня такая проблема .Происходит утечка масла с крышки клапонов.Двигатель АДР.Масло непосредственно уходит в задней части крышки.Садил на герметик через 3 дня происходит тоже самое эффекта нет.Подскажите какая может быть причина?Может быть крышка деформировалась. Масло уходит совсем немного просто запах раздражает.Может быть момент затяжки неправильный или другое.
Саакашвили, в поиске посмотреть не судьба???а по теме если течет сзади то надо менять прокладку ГНЦ и прокладку клапанной крышки тогда течь не чего не будет
а по поводу течи надо точно убедится откуда именно сзади течет,может и не надо прокладку под ГНЦ менять
saitek, привет..у меня происходит учечка ..если глянуть на саму прокладку то на ней есть типа ..бачок.вот от туда масло и уходит.я уже три прокладкими поменял.я недумал что это так все серезно..что делать?и что такое гнц.а что там еще может быть.
