Проблема с подключением диагностики B5+ - Страница 2
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Интересно, а с какой целью тогда в диагностический разьем вынесли 'комфортный' КАН?
    Где ты увидел там "комфортный" КАН ? Там есть "диагностический" КАН подключенный напрямую от колодки к приборке. Только КАН этот в наших машинах "мертвый".
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    likdiman, во-первых, в поиске порой на предмет цвета провода к колодке ОБД- была тема. Потом для 2001 года может проканает для заводки ввести логин крутилками приборки, если знаешь свой логин- на 40 мин. иммо разблокируется после ввода. На 2000 г.в. у меня получалось..
    По-крайней мере будешь на ходу. Странно как-то ключи отвязались
    К-линия, вроде, зеленый провод- наверняка откусанный где-то рядом висит.
    нашел-таки:
    Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики.
    1.Включить
    зажигание.
    2.Одновременно повернуть ручку настройки времени, и нажать на
    кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов.
    На дисплее
    счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра
    мерцает.
    Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно
    изменить
    первую цифру с 0 до 9
    повторять нажатие на кнопку сброса до тех
    пор пока не наберете первую цифру кода, например 7
    на дисплее появится
    7000
    на дисплее появится 7000 ,и
    вторая цифра мерцает.
    кнопкой сброса суточного пробега наберите втору цифру
    кода.
    появится на дисплее 7300
    поверните ручку настройки времени
    на
    дисплее появится 7300 где мерцает третья цифра
    пробега наберите третью цифру кода
    И так пока не наберете четырехзначный
    код
    когда набрали полный четырехзначный код 7322.
    одновременно повернуть
    ручку настройки времени и нажать кнопку сброса суточного пробега.
    Если код
    введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и
    сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет.
    Выключить зажигание, снова
    включить, и завести двигатель.
    если код введен неверно, лампочка
    иммобилайзера не погаснет, и запуска не произойдет.
    После трёх неверных
    вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного
    пробега появится надпись "FAIL".
    ЛикИно-ДулЁво
    В колодке нашел неизвесный зеленый провод на 3 ноге, может это и есть к-линия?? Кановские провода они оранжевые в разъеме на 6 и14 ногах присутствуют, 16 красный это 30 клема, 4,5 это масса, 1, черный провод это + с замка, больше проводов нет . Кстати насчет ключа, машину он открывает и закрывает, может с иммо где провод отвалился??
    С ключом разобрался, косяк был мой, просто недоконца вставил фишку в приборку, осталось найти к-линию!!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Да, ввел в заблуждение, КАН действительно там не "комфортный".
    likdiman
    Схема диагностического разьема в вложении.
    vw.b5.wd.78.pdf
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    ЛикИно-ДулЁво
    Тоесть как я понял с каждого блока можно выцепить к-линию???
    Все к-линии с блоков сходятся к приборке, а оттуда на обд разъем?? И откуда на 3 ноге обд у меня зеленый провод???[COLOR="Green"]
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    likdiman,
    Посмотри по схеме. Зеленый провод и есть k-line. По всей видимости, тебе его просто переставили с 7 на 3 контакт.
    ЛикИно-ДулЁво
    У предудущих диагностов были подозрения на приборку, говорили мол это она перерабатывает кан от всех блоков и преобразует их в к-линию, но сейчас вижу на схеме, что все блоки имеют и кан и к-линию, значит приборка тут ни причем
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В приборке действительно есть преобразователь К-КАН, только вот зачем он нужен я не знаю, может гуру подскажут.
    ЛикИно-ДулЁво
    А где их найти?
    ЛикИно-ДулЁво
    Ура починил!! Вскрыл проводку, проследил за зеленым проводом к-линии, он привел к спайке к-линий от всех блоков, далее дело техники разъединил все проводки и начал соединять их по одному, комп увидил машину, проблема была в блоке комфорта он давал шум в к-линию!!! Спасибо всем за поддержку!!
  1. проблема с программами диагностики
    от Alex_88 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 14:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:38
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
