дымит на холодную
    По умолчанию дымит на холодную
    КОЛЛЕГИ ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! помогите понять что происходит кто сталкивался .... дело вот в чём... пассат 1,8 турбо мотор апу 2000 год... когла двигло холодное заводится утром супер прогреваю и на 3-4 минуте пошёл дым из выхлопной системы через минуту дым проходит и всё супер... когда холодно то есть много когда тепло или совсем жарко вопще нету... масло на 10000 подливаю в районе 1 литра... чистку вентиляции картарных газов делаю регулярно 1 в год.... турбосистема новая (замена в турбомотерсе 2008, пробег 25-26 тысяч)... а дымок такой не сизый а такой вонючий что ли... да в 2008 тоже меняли кольца на гётц все... замерял компресиию во всех котлах 8 или 8,1 но я не присутствовал не доверяю не проверял после в других сервисах... что может быть кто знает?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Скорее всего это обычный конденсат! Охлаждающая жидкость неуходит случаем???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    да потиханьку есть такая ситуация? а что делать?
    а запах дыма вроде бы маслянный такой но не сизый и не синюшный....
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    а что делать?
    Искать утечку потёки на двигателе! Опресовку давно делал????
    СУП 2 BZB
    Passat Аватар для GERCULES913
    вот что должно быть https://passatworld.ru/showthread.php?t=146286&page=1
    никогда не делал опресовку... а где утечка вроде знаю где маслянный фильтр там два шланга один уже поменял а всеравно там как бы никипает красный антифриз...
    бывает так не запариваюсь. а почему 162 силы вроде 150 у нас.
    я знаю но говорю что не доверяю там като электроникой замеряли и просто вынесли мне карту я всё таки предпочитаю сам смотреть и механический замер... вот в скором времени запишусь и замерю ... а зависит ли компрессия не тоьько от колец?
    этот мотор ставился на ауди а4 у них 162 силы а ниши моторы ставили как раз в конце выпуска б5 2000 год и в программе етка помоему в техническом разделе вроде так .... но точно не помню да и вроде как в турбомотерсе я тоже эту тему поднимал а они не уверены.... надо перепроверить....
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Нужно бы сделать!!
    нет нетолько! масленый насос..........
    СУП 2 BZB
    нет нетолько! масленый насос..........[/QUOTE]
    вроде в порядке и не мигает датчик никогда а там клапаны влияют?
    [QUOTE=Andrei1;3189966]Нужно бы
    а как она делается?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    а как она делается?
    В базе данных есть!!!! едешь на сервис там тебе его сделают! Эо нужно было сделать первым делом!
    СУП 2 BZB
    андрей 1982, Andrei1 имел ввиду опрессовку впускного тракта, на предмет наличия дырок
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Я тебя разочарую 150 в стоке.
    Чет непойму связи компрессии и масляного насоса. Поясни пожалста.
    По теме - возможно маслосъемные колпачки (МСК)
    http://passat-rostov.ru
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    её и нет
    состояния цилиндро-поршневой группы и клапанов (качества их уплотнения)
    СУП 2 BZB
    нет не разочеровал мне хватает.....
    непонял про колпачки поясните может дымит из-за них?
    я понял про клаппаны спасибо! а про то что у меня поддымливает не понял ничего..... да ещё точно замечено что зимой масло подливаю в два раза больше чем летом... это факт
    Отправлено: 28
    Может.
    Смотри/меняй грибок
    её и нет
    Тогда не понял твоего поста про маслонасос.
    [QUOTE=koticka;3190676]Может.
    Смотри/меняй грибок
    привет грибок регулярно меняю но без результатно!!!
    есть предположение высказанное турбомотерс , что это могут быть направляющие клапанов. но тогда нужно их выприсовывать на заводе (вроде так) , что заменой масленных колпачков не обойтись тока.... и говорят что как раз масло и расходуется когда метал и колпачки не прогрелись и не расширелись.... реально ли такое в наших моторах?
    Отправлено: 28
    угу, запросто. тут 200 раз рассуждалось. впринципе ремонтируется, кардинально смена головки, но это экстремизм.
    блин смена головки а подскажите где посмотреть где обсуждалось или ссылочку можно я не нахожу... спасибо!
    и у меня 150
  1. дымит на холодную! и вибрация
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 19:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:10
  3. B5 1,8T дымит на холодную...
    от Max'isBany в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 12:48
  4. пассат дымит на холодную
    от prostob5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:32
  5. дымит на холодную
    от алекс 2912 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 20:30
