Нужна помощь по замене штатки. - Страница 5
  1. #81
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    провода и контакты, если с FADER всё ок
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  2. #82
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Всем привет.
    Если не работает пищалка в водительской двери - то это скорее всего что? перетерлись провода, или сгорело что?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #83
    Получено: 30
    если только твитер - возможно, сгорел. А если вся дверь не играет - провод перетёрся
    Это самые распространённые проблемы
  4. #84
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Ок. Спасиб
  5. #85
    Новосибирск
    C FADER (если я правильно понял) вроде все впорядке, ведь задний левый динамик играет. А что может быть с проводами?? (если динамики тихо играют значит вроде как сигнал есть?)
  6. #86
    Получено: 30
    Если дверь тихо играет - возможно КЗ, если один из динамиков - значит, либо он сгорел, либо проводка к нему имеет КЗ. КЗ может быть не только между + и - к динамику, но и на кузов
  7. #87
    Новосибирск
    Спасибо! Будем искать КЗ
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Нужна помощь в замене генератора.
    от Saxarinko в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 15:37
  2. Нужна помощь при замене ШРУСа
    от Bizon1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 13:27
  3. Извините за баян!!! нужна помощь по замене термостата!
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 02:22
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
