| Получено: 30 Отправлено: 5 |
во-первых, тебе надо её ещё найтиПо моим данным, её сняли с производства.
Во-вторых, её хвост с проводами надо распиновывать - тупо Plug&Play не получится
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
Ещё вопрос.
Что означает подключить поканально?
У меня сзади магнитолы есть тюльпаны (басс, фронт, реар и тд), но они пустые сейчас.
Колонки подключены через пучок проводов, выходящий из магнитолы (там же и питание и тд), всё заведено в один большой молекс посередине.
Подключать через пучок, по аналогии с тем, что сейчас или вставлять тюльпаны во входы на магнитоле?
Путано обьяснил, но как уж могу...
Через пучок
Фронтальный левый и правый каналы идут на твитеры, тыловые - на мидбасы
А какая схема будет если я назад тоже поставлю такой-же комплект? Я просто пробовал в машине убрать всё вперёд, заглушив задние и мне не очень понравилось звучание, нет объёма.
Объём лечится не количеством динамиков, а их качеством и качеством записей.
Если ставить назад - надо параллелить передние твитеры с передними мидбасами и задние твитеры с задними мидбасами. Вот здесь тогда пригодятся переходники со штатной проводки и не надо тянуть новую проводку от магнитолы - толку не будет, ибо уже изначально падение качества идёт
Отчитываюсь.
Поставил в передние двери. Качество заметно возросло на средних и высоких частотах. Гитарные рифы, голос - заметно лучше. Стали слышны многие нюансы, которые до этого не было слышно.
Басы остались примерно на прежнем уровне, только стали четче. К сожалению я не слушаю музыку с гитарами и красивыми голосами, поэтому общей задачи я конечно достиг - теперь всё играет ровно и хорошо, но понял, что без саба размером с половину багажника оргазма мне не добиться. Что посоветуешь? Качество мне по барабану, мне главное что-бы было давление на уши и больше ничего.
Для начала ШВИ дверей. Потом будет видно что да как
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
С такими требованиями обрати внимание на это: https://passatworld.ru/showthread.php?t=168087 Такой вариант избавит от трудностей по изготовлению подиумов. К тому же, если мне не изменяет память, они там со смещённой осью.
Опять же исходя из запросов эйфория от твоего варианта будет больше нежели от предложенного гуру. Долбить будет "шо мама не горюй"! Я бы ещё акцент в сторону усилителя сместил по бюджету.Ну а это аксиома! Тут не поспоришь!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Проставки я купил и благополучно поставил. Шумку дверей буду делать обязательно - на самых низких басах дребезг довольно отчетливый.
Однако и с шумкой явно нужного давления я не получу. Сочных басов хватает с этими колонками - лупит очень хорошо, но вот самыми гулкими протяжными басами беда - ну очень слабенько, как по качеству, так и по громкости. Поэтому надо что-то делать дальше.
Низкочастотники в задние двери не ставят? Было бы удобно.
Ставят... только эффект будет не как от саба. Будет чёткий быстрый бас без намёка на самые-самые глубины
Четкий быстрый бас уже есть во вполне достаточном количестве. Даже более чем. Такой сочности я не ожидал от этих колонок.
Значит теперь усилок + саб?
усилок 4 канала+саб...
Решил выкинуть сзади штатный звук и поставить только мидбасы. Верхних и так в избытке.
Заодно сделать шумку.
Сколько нужно бюджетного материала на четыре двери и какого? Где лучше покупать на западе Москвы?
Автокомплект-К по идее дешевле. м.Университет.
Сзади надо тогда ставить миды и резать их герц на 80-100... как это сделать без усилителя бюджетно не зная электротехники - не знаю![]()
Кольца назад у тебя можно в среду взять? (Кстати как к ним крепишь колонки, а то они расслаиваются при вворачивании саморезов, хорошо я вовремя заметил и сверлил отверстия заранее - тогда вроде нормально входят, но я сильно заворачивать боюсь.)
Что покупать из шумки и сколько? Сплен? Я прочитал темы, но там многие мутят всякие бубасты-фигасты дорогие, прочие сложности. Мне бы тупо наименование дешевой шумки и количество листов.
Можно. Расслоение - нестрашно ни разу, особенно если виброизолятором проклеить кольцо и его стык с металлом. Можно заворачивать сильно. СТП Голд, 3-4 листа на две двери.
Клеить только СТП? Он и шумка и вибро? Дверь, карта двери и пластик - всего три слоя?
Он является виброизолятором. Учитывая твоё бюджетное направление - его будет достаточно. Верно понял, как клеить. Лист стеклоподъёмника в идеале снять
Купил СТП Голд, достаточно твердая штука. На фотоотчетах её клеят на плоские поверхности, закрывая примерно 70% общей площади. Так клеить? А потом уже когда будет время и деньги можно ещё сверху обычную мягкую шумку накатать, так?
Думаю при таком подходе (купил 8 листов) мне хватит на 4 двери и немного на что-нибудь другое. Что лучше? Капот, багажник, торпеда, передние крылья, пол, задняя полка?
Да, клеить так.
А надо ли оно в твоём бюджете ещё и шумку катать?
Двери, багажник, полка
