вентилятор кондиционера
    р,б белорусь
    По умолчанию вентилятор кондиционера
    Всем здравствуйте, проблема в следующем при заводе авто и включенном климатконтроле в режиме "авто" сразу начинает работать дополнительный вентилятор,знакомые говорят,что так не должно быть и ещё после глушения двигателя слышно шипение сек. 5 в районе заправки кондиционера,клима работает нормально ,должно ли так быть? b5 avb 1.9 t.d.i. 2005г,в
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Все нормално у тебя, так и должно быть.
    Разве что проверить кол-во хладгента, при необходимости дозаправить сейчас, перед наступлением жары.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    да все в норме. Но если сильно напрягают эти два момента, нажимаешь кнопку ECON при этом отключается компрессор кондея но климат будет работать только на нагрев
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    р,б белорусь
    При ECON всё нормально но всё же хотелось бы знать откуда шипит?
    Получено: 3,492
    Отправлено: 449
    Шипит в системе кондиционирования, дома когда компрессор холодильника отключается, тоже шипит.
    Минск
    Получено: 22
    В режиме авто электро-вентилятор кондициоера пассата должен работать. если не работает - проблема с вентилятором.
    После выключения двгателя с работающим кондицианером - шипит в испарителе - происходит выравнивание давлений до и после испарителя. это есть хорошо - означает что в системе есть хладагент.
    Так что в данной конкрентной машине все хорошо.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    р,б белорусь
    всем спасибо,буду спать спокойно
    Шипит трубка-распылитель в трубке идущей к испарителю. Так и должно быть на исправном климате. Если упадёт производительность кондея, проверь количество хладагента. Удачи!
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
