Как снять штекера подсветки центрального воздуховода?
    Казахстан, Астана
    Печаль Как снять штекера подсветки центрального воздуховода?
    Блин минут 30 бился, так и не смог снять... все покорябал, а она не вытаскивается. Смотрел в "Базе знаний", но там не написано как именно их снимать. Подскажите, пожалуйста.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ты еще тут???
    значит так:
    для верности успеха нуйди не слишком толстую длинную иголку
    ее нужно вставить между патроном лампы и световодом со стороны жалюзей в углубление, примерно на 4-5 см.
    затем вставляешь плоскую отверточку в патрон (около выступа), через отверстие в белой "рубашке" и выталкиваешь наружу.
    Должно все вылезти только что разбирал и пропаивал центральный воздуховод
    Drive2
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    привет вот глянь пару фоток делал для отчета, но руки так и не добрались:
    вставить подходящую отвертку либо что-нибудь плоское
    рис1Название: 15042011243.jpg
    вставить в это место отвертку у как рычагом давануть лампочку к верху,(не вынимая отвертки рис.1,сори за фото не заснял)
    рис2Название: 15042011244.jpg
    и вот она
    рис3Название: 15042011245.jpg
    рис4Название: 15042011247.jpg
    добавлю еще от себя, что провода снимаются очень плохо, т.е. сильней нужно тянуть,без фанатизма но достаточно сильно,в БЗ ничего не сказано,а я мучался 40минут,думал отжать чего надо! лампочки ставил т.е. старые выдергивал из корпуса новые вставлял и зажимал,запаивал, ставил помоему на 12ват очень слабо светят,если кто будет менять минимум требуется мощность в 2 раза!
    Казахстан, Астана
    Большое спасибо вам, ребята! Сейчас пойду мучить свои штекера)))
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    лампочки бери лучьше OSRAM они все на 12в и 1Вт
    Drive2
    Казахстан, Астана
    Блин, все равно не могу снять штекера....(((((((((( Щяс сфотаю, чет у меня по другому штекер крепится.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Devostator, я тоже парился два дня!!!
    правильно сказали про иглу, вот фото на какую глубину надо вставить!
    Название: P1130864_новый размер.jpg
    на фото1 nikola_, указал куда вставлять, как раз глубина и была ключевым местом, у меня игла туго вошла потом по фото2 и вышел штекер.
    Казахстан, Астана
    я уже одну иглу сломал))) щя пойду куплю вторую. Чет я все там расхерачил, а она как стояла, так и стоит))) Но я без боя не сдамся! Пойду дальше мучить)))
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    игла только для защёлки ей не тянешь ничего, а вот по фото 2 выталкиваешь, я тоже всё расхерачил но не вылазила, в итоге этой отвёркой что на фото туда залез и другой вытолкнул, потом понял суть и шилом уже другие отщёлкивал, повторю главное глубина, защёлка глубоко!!!
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Devostator, игла только для отвода защелки1-е фото, я же снимал вообще без нее,т.е. только как на фото-2 немного мнется пластиковый белый кожух, но посильнее давануть с щелчком выскакивает, снимал все 4 лампочки так,ничего не слмал,потом только понял что нужно отжимать защелку фото1
    Казахстан, Астана
    УФФФ!!! Снял))) Всем большое спасибо за подсказки и поддержку! А продаются ли такие лампочки вместе с пластмассой или придется перепаять?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    3B0 919 243 B (посмотри на экзисте стоит 130рублев 1шт., http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9B60188B&sr=72) я перепаивал только лампочки контакты не паяются))) даже с кислотой,по крайней мере мне которые привезли, я обжимал и заливал оловом! вроде работают, единственное что они оказались слабыми по мощности,светят тускло,видно при полной темноте, свои 12-24в на сколько ватт не помню!
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    мини отчет по замене лампы
    имеем нерабочую лампочку
    1Название: 15042011247.jpg
    выдавливаем старую перебивая ее ножки,точнее если перебить ножки она сама выпадет)
    2Название: 15042011248.jpg
    я подрезал с одной стороны пластик у контактов выгибая их чуть наружу,чтоб паяльником было удобно работать,олужаем
    3Название: 15042011249.jpg
    цоколя и старые лампы
    4Название: 15042011250.jpg
    следующей фото нет,сори,все просто вставляем лампу в цоколь обгибаем усы лампы вокруг контакта цоколя желательно снаружи во внутрь(последнее фото красной полоской), во избежания замыкания,закапываем оловом,никуда не денутся,глано не перегреть контакты цоколя,разьедутся мигом!
    вот такая она получается
    5Название: 15042011255.jpg
    Казахстан, Астана
    Объездил всю Астану и Караганду, так ничего и не нашел. Нету таких лампочек((((. А паять я пытался, что-то у меня не получилось обогнуть усы лампочки вокруг контакта (усы короткие). Я вот думаю.... а если туда светодиод через резистор припаять? Там "усики" подлиннее будут. Пока воздуховоды обратно поставил, пока нет возможности сидеть паять (сын мешает, все пытается паяльник у меня отобрать).
    Спасибо за фотоотчет))))
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Devostator,ставь светодиоды, где то был фотоотчет на форуме,помоему в разделе "тюнинг",единственное что они не будут регулироваться подсветкой либо не корректно имхо!
    незачто
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ба да ну?!
    а в током селе живу, но лампочек таких как грязи и стоит 0,3-0,5$ и яркость хорошая, как оригинал, и поялось на ура!!!, кислота плюс паяльник с тонким жалом, без всяких проблем, а да ещё предварительно скальпелем пошкрябал контакты.
    Казахстан, Астана
    Неее, лампочки (семечки) я нашел. А вот лампочки вместе с пластмассой куда она входит так и не нашел. А припаять так и не получилось((( Правда я без кислоты, канифолью паял.
    Казахстан, Астана
    А вот как я снимал. Может кому-нибудь пригодится.
    может кто подскажет как снять крутелки отопления...скорости воздуха..направления воздуха
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    взять плоскозубцы, обернуть ветошью, ухватиться за ручку и тянуть на себя
    Drive2
  1. Да ну как снять регулятор подсветки!?
    от coderofbig в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 13:57
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
