Низкая компрессия!!! Возможно ли обойтись без капиталки???
    Кемерово
    По умолчанию Низкая компрессия!!! Возможно ли обойтись без капиталки???
    Всем добрый вечер и с наступающими праздниками!!! Проблема вот какая: Я на днях заменил маслянный насос и маслоприёмник. После работ, начала загораться маслёнка на 1600 об, потом при наборе 2000 гаснет. На сервисе сказали что скорее всего датчик или что то с электроникой. Знаю тема баян и первое что сделал поменял датчик и замерил компрессию. Всё делал на официальном сервисе. Воообщем по результатам замера компресси получил след результаты:
    1 ц. - 10,1
    2 ц. - 5,7
    3 ц. - 5,7
    4 ц. - 6,2
    Приговор от официалов, вскрытие ГБЦ, осмотр цилиндро-поршневого ряда (ну собственно это понятно) цена за вскрытие ГБЦ и снятие поршней и клапанов 30 рублей(Я так понял ничего не делая. При этом звук двигателя с довольно отчетливым дизельным звуком. В связи с этим вопрос: Как должна себя вести машина при такой компрессии? может ли в данном случае помочь раскоксовка двигателя? Хочется понять что дальше делать???
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от spavk Посмотреть сообщение
    1 ц. - 10,1
    2 ц. - 5,7
    3 ц. - 5,7
    4 ц. - 6,2
    Вскрытие покажет!!!
    Была темка подобная!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Кемерово
    Сегодня машину забрал и катался 4 часа по городу просто так сжигая бенз. Ниразу не загорелась. Но компрессию то никуда не денешь(
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А если с начала раскоксовку попробывать. Тема гдето про ЛАВР есть. Хуже уже видимо всеравно не будет...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Кемерово
    Я вот ездил по магазинам и лавра не нашел( Купил какой то феном. Продаван очень долго рассказывал про его приемущество и недостатки лавра. Предлагал еще пару средство тока ценой поболе. Завтра опробую этот феном
    Про ЛАВР уже читал и в принципе давно собирался сделать, вот тока не вижу разницы в этих средствах. При залитии этих жидкостей в подсвечное пространство, думаю двигателю всяко хуже не будет.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Правильно, попробуй малой кровью, откапиталить всегда успеешь.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    spavk
    во-вервых ты уверен, что замерили правильно??
    а то действительно, была темка... там намеряли через *ОПУ и чуть не развели клиента на капиталку
    т.к. при такой комрессии она заводится может уже с трудом, а двигатель должно прилично трясти
    это следствие не компрессии, а прежде всего низкого давления масла...
    Вскрытие покажет!!!
    я бы не торопился, что-то тут не чисто ИМХО...
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    spavk, а вот такой вопрос...при замере участвовал? Маслом пытались решить вопрос? То есть обычно если компрессия низкая, то подливают немного масла в горшок и вновь замеряют. Если не поднялась - значит действительно плохо. Подозрительно очень все это.
    все правильно люди говорят.съездий еще померь компрессию в другое место.пусть замеряют при тебе.и сравнишь результаты
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    У меня ОТЧЕТЛИВЫЙ дизельный звук был из-за гула подшипников ГЕНЫ!!! такой гул что на АЗС просили ехать на дизель, не верили что бенз....При такой компресии ты бы очень тяжко заводил двиг, его бы трясло не по детски....Походу косячно намерили, и при плохом замере неплохо капнуть масла в свечное отверстие неясного цилиндра...... обычно компресиии в двое подскакивает сразу...ИМХО;)....Было на 2112, было на 3110, тоже на ОКЕ....Залипон колец ЛАВР обычно лечит, не надолго, но чуток позднее капиталить и хонинговать будет нужно...Гдето через 5-10 тыров км. Или продавать...
    Я на 2112 провернул колено с вкладышами, разбил блок цилиндров, упустил масло в ноль....И на 120 проехал 200 км до Питера....Двигло потом выкинул....Ехал чисто на сухом, заводил на 3 передаче....Так вот при замере разбитых цилиндров на компресию была 6,3 - 5,7....Так у меня цилиндры яйцом были....А поршни с разломаными кольцами...разводят тебя...
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Россия, Апатиты
    Какое масло льешь?
    Получено: 7
    Shell Helix Ultra 5W40....B зимой и летом, полет нормальный, фильтр только оригинал. Его же и в колодец капаю, обячно поле замены 300-400 грамм остается на долив и ваще если чего...масло при пробеге 194 тыра не жрет ни капли.....Тьфу-тьфу....
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    1 ц. - 10,1
    2 ц. - 5,7
    3 ц. - 5,7
    4 ц. - 6,2
    С маслом компрессию замеряли? Может быть не ЦПГ, а клапана прогоревшие...
    Если всё-же ЦПГ, то раскоксовка вряд-ли поможет...
    Жор масла есть?
    Украина
    так вроде написал же
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    СУП 2 BZB
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    spavk
    Сообщение от spavk
    Вскрытие покажет!!!
    В том то и дело что не уверен в их замерах, первый раз когда отдавал авто на замену насоса они сказали что у них нет прибора для замера давления и компрессии(
    При замере не участвоал, отлдал машину вечером, на след день забрал с распечаткой неприятных цифер( Сегодня поеду в другую контору
    Движлк заводится легко и без напрягов.
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    Какое масло льешь?
    После замены маслонасоса мне залили мобил 5w40, а до этого на сервисе всегда менял, они набирали из бочки и упорно не говорили что льют(
    Жор масла есть?
    Сегодня мерить буду, жор масла был но после замены турбы особо не заметил. Смотрю уровень масло регулярно и после последней замены прошёл немного километров 200 всего накатал. Уровень не убавился совсем
    Я сегодня ликви купил 5w40, поеду раскоксовку делать и заменю сразу
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    spavk,снова мерить компрессию. Раз уж решил раскоксовку сделать- сделай. Потом мерить на "сухую" и с маслом...
    Если будет существенная разница, то кольца на замену. Если разницы не будет- смотреть клапаны.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Не тяни! А-то получишь такую же картину, как и у меня. Результат на фото! Жесть. Ищу голову и поршень.
    Кемерово
    Сегодня полдня мотался по городу в поисках лавра (так и не нашел) и компрессометра (нашел и купил). Замерил компрессию. Делал по такому алгоритму: педаль газа в пол и крутил стартером. Резкльтаты следующие:
    1 ц. - 10,5
    2 ц. - 8,5
    3 ц. - 9,2
    4 ц. - 9,5
    Замеры проводил правда на остывшем двигателе. После замеров авто троить начало на холостых.
    Раскоксовку уже не успел сделать, друзья, пиво, шашлык) Завтра буду доделывать. Вообще странно монометр с набором переходников стоит 600 рублей. У официалов процедура замера компрессии стоила 900 рублей((
    Ну и уже договорился и нашел мастера моториста который мне будет движку делать по приемлимой цене Правда только через 2 недели
    Ну компрессию перемерил, результаты ниже. Всё равно уже решил вскрывать дижку, там сразу всё и видно будет. Спасибо за совет, что то я про масло забыл( Завтра перемерию
    Да ну это жесть вообще, заезжал к мастеру который мне будет движку перебирать, видел там примерно такого же пациента от туарега
    Получено: 55
    А что там на Туареге случилось? Не в курсе?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 13:39
  2. Вопрос по дизелю AFN низкая компрессия.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:53
  3. снять ошибку без ваг кома, возможно ли?
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 08:31
  4. С Днём Рождения,ну и без 8 марта не обойтись:)
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 11:15
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
