Приветствую
Машина Passat B5 96 1.8T AEB
Суть: 1-ый признак. прежде чем завестись приходится долго секунд 5-7 крутить стартер, может завестись и не с первого раза. На прогретой - еще хуже. 2-ой признак. на 3000 оборотах машина начинает тупить - как будто клюет носом и начинает медленно разгоняться дальше (до 3 тыс. прием нормальный)
3 признак. появился вчера. На холостых (на прогретой) начали плавать обороты, вплоть до заглохла. Но такое не постоянно...
Куда с этим лезть?
ПС.
после посещения сервиса, сказали, что не включается турбина. Клапан срабатывает, а турбина не запускается... Было предложено снимать турбину и уже дальше диагностировать...
Кто-нибудь в Питере может предложить свои услуги по работе?
Диагностика ошибок не выдает...
Спасибо.
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Ошибок може конечно и небыть,но по совокупности признаков
Вполне вероятно что низкое давление топлива или некачественный бензин...при условии что впускной тракт герметичен, так как если есть дыра во впуске будет то-же самое.
Первое что надо сделать так это опрессовку впуска.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
Фильтр топливный еще бывает забивается...
я его недавно купил...
дросельную не чистил...
недавно был поменян топливный насос... и вот кажется, что с этого все и началось... про фильтр на станции, где менял насос сказали, что не надо, ибо выдает нормальное давление...
может какой брак насоса или фильтр все же забит, а мерили на станции, например, без нагрузки... такое возможно?
бензин разный заливался на нормальных АЗС
а как посмотреть герметичность впуска, куда лезть?
обновил инфу и может ли кто-нибудь предложить в Питере (желательно юг, т.к. живу в пригороде) услуги по ремонту?
