вопросы по установке парктроника
    Polo Аватар для Alex_KM
    По умолчанию вопросы по установке парктроника
    1. есть ли на заднем бампере седана с внутренней стороны разметка под штатные датчики парктроника, если есть то универсальна ли она под нештатные парктроники.
    2. есть ли отзывы по эксплуатации системе парксити "рига"
    http://www.autoleon.ru/catalog/ParkCity/Parkcity-riga/
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Получено: 9
    во первых ПРИВЕТ
    а по поводу разметки сними молдинг и О ЧУДО там есть отверстия я сам этого не знал поэтому размечал с линейкой удобней будет снять бампер и изнутри просверлить тока молдинг по родным отверстиям, коронкой которая шла в комплекте (у меня парк мастер)
    YUROKEZ, спасибо
    а диаметр штатных отверстий не вспомнишь ? как датчики 20 мм. сидеть нормально будут ?
    Получено: 9
    они там помойму во всю ширину что закрывает молдинг (могу ошибаться но по-мойму да)
    у меня датчики держаться на молдинге и все ГУД
    еще у меня вопрос.
    наилучшее место для установки датчиков в молдинг, это понятно. Но молдинг у меня не черный а с серебро, с хромированой полоской сверху и достаточно выпуклый. т.е. при установке датчиков по верхим и нижним точкам ободка датчика будут небольшие зазоры. Кто с этим сталкивался, как боролись ?
    В комплекте с моими датчиками идут скошенные колечки для компенасции наклона, но они задачу не решают.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Подскажите даиметр штатных отверстий под парктроник
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Минск
    Добрый вечер. Дополню тему своим небольшим отчетом.
    Поставил на выходных себе задний парктроник (2002 седан).
    Результат:
    В основном всех мучает два вопроса: где сверлить и как подключать.
    1. Датчики устанавливаются в молдинг, с обратной стороны бампера видны четыре отверстия под штатные датчики. Намечаем центр и сверлим.
    2. По поводу подключения. Я подключал следующим образом.
    На плате, которая вставлена в задний фонарь, есть разъем (выделен красным), с обратной стороны него есть два контакты, которые идут на лампу заднего хода, т.е. то что нам надо:
    Было бы идеально найти штатный разъем в это гнездо, но я использовал следующие наконечники для провода:
    В итоге получилось следующее:
    Все собираем, радуемся.
    Надеюсь кому-то пригодится.
    Pointer Аватар для andreikog
    Может кто-нибудь подсказать, не будет ли конфликта в системе парктроника если вместо одного оригинального датчика (7M3 919 725) поставить от ауди (4BO 919 275E)? По размеру они одинаковые.
    1,9 96 кw, AVF,АКПП
    Все ок, подошел, система работает!
    1,9 96 кw, AVF,АКПП
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Всем привет, сегодня ставил камеру заднего вида, получилось наполовину. Камера работает только при выключенных фарах. Подключил - к первому проводу, + к четвертому на фишке левого заднего фонаря (использовал фото найденное на форуме). И вот наткнулся на эту тему, завтра попробую к этому разъему подключиться.Название: 15.jpg
    А если номер фишки подскажете, вообще хорошо будет.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  1. Office 2010 вопросы по "установке"
    от iudex в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 11:07
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 20:50
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 17:57
  4. отчетик по установке парктроника..
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:19
  5. Есть ли разница при установке парктроника?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 20:27
