Какие рычаги подвески лучше взять - Страница 199
  1. #3961
    Получено: 99
    После прогрева свойства металла не ухудшатся?
    Всё, запрессовал. Без разогрева. Видно, уставший был вчера.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #3962
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Это те рычаги , где при стуке шаровой тебе приходится менять рычаг на новый , а мне - просто вытащить шплинт , подтянуть на 15 - 30 градусов ,поставить шплинт и ездить опять.
    Развал делают ,только когда меняют тяги или наконечники . Тут ты подтягиваешь только шаровую ,убираешь люфт и все. Даже на некоторых из них менял повторно сайленты - развал опять же не нужен!!
    что за рычаги, самоделка? нет темы по этому поводу?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  3. #3963
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Темы нет . Я свои переделывал . Делают только оригинальные рычаги , так как там метал нормальный . Делают разборными (шаровые ). Сайленты меняешь .
  4. #3964
    Получено: 99
    Недавно ставил пресс-масленки в передние нижние прямые рычаги. Рычаги купил новые на Авито, достались Patron.Когда сверлил отверстие сверлом на 5 мм, удивился, что металл прям реально крепкий. Совсем не мягкий и не податливый, чего я ожидал от алюминиевой подвески.
  5. #3965
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    да я понял что ориги
    ну это типа масленки ставить и сзади крышку на резьбе?
    а пальцы от каких рычагов и вставки?
    на сколько дольше будут жить? стоит того? я поставил просто новые смазов мшаровые и не парюсь, до кризисов lemf по 100к ходил, стоил "дешево", около 20к (сейчас 60к+) , 25 копеек за 1км обходится, (25р/100км) на бензин за 100.000 км потратишь 44р х 9л(расход на 100км) х 1000 = 400.000р (стоимость машины)
    и не парился никогда
  6. #3966
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    [QUOTE=Александр_KZN;6214114]да я понял что ориги
    [COLOR="green"]--
    Развальцовывается задняя часть рычага (тыльная шаровой ). Достают шар . К этой части наваривают аргоном изготовленную часть с внутренней резьбой . Вставляют шар с новой втулкой (которую изготавливают из прочного материяла) , и вкручивается крышка ,которая стягивает втулку с шаром и стопорится стопором . Масленки там ни к чему . Ты всегда можешь снять стопор,открутить крышку - набить литола ,затянуть и подтянуть чтоб убрать люфт ,если он есть . К сожелению сейчас нет под ругой фото рычага ,скинул бы .
  7. #3967
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    а на сайленте сделать заход пошире чем он там есть
    А мои мастера , как только я приехал, положили в морозилку сайленты. Пока разбирали - они остыли. Рычаг разогретый, сайлент остывший - идеальное сочетание.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  8. #3968
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Смазку надо класть ШРБ-4, но ее щас хрен найдешь, да и при современной стоимости рычагов типа patrona'а проще их менять, я купил комплект за 14к.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  9. #3969
    Получено: 99
    На сколько - не знаю. Заинтересовала тема, решил попробовать. Смазку и под пыльники набил, и маслёнки врезал.
  10. #3970
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    только вчера заказал 800р
    на ozon она есть Агринол , но я заказал нашу липецкую Авикс, на заводы камаз маз и тд поставляется по импортозамещению ))
  11. #3971
    Получено: 99
    Итак, друзья, делюсь опытом эксплуатации подвески HDE (толстый палец). Позавчера поменял все рычаги, кроме нижних кривых, поэтому подержал в руках старые и смог оценить их износ.
    Предыстория.
    Подвеску ставил в ВАГ-Сервисе в июле 2016 года. На текущий момент пробег на ней составил 107 тыс. км.
    Диагностика своими руками как-то не удовлетворила меня, поэтому поехал опять в ВАГ-Сервис и попросил проверить. В итоге приговорили к замене все рычаги, кроме нижних кривых.
    Так как новый комплект нынче дорог, поэтому на Авито купил за 3000 рублей нижние прямые рычаги и там же нашел верхние рычаги, восстановленные с разборными шаровыми. В этих рычагах перепрессовал два рваных сайлента. Шаровые в них тугие. На всякий случай во все шесть рычагов врезал пресс-масленки. Купил ГАЗелевский съемник шаровых (был здесь ранее, сообщение 3965) и с его помощью успешно поменял рычаги. Вполне оказалось по силам, хотя раньше изобилие рычагов внушало трепет непонимания...
    Итак, состояние рычагов подвески HDE после 107 тыс. км пробега.
    Рулевые наконечники. Сдохли беспоповоротно. Один в прошлом году (загремел и был заменен), второй - в этом году. Заменил.
    Верхние рычаги. На удивление оказались в порядке. Шаровые хоть и ходят легко, но люфта нет, пыльники абсолютно целые, сайленты имеют незначительные трещинки. Длинный болт слева вышел отлично (так как в прошлом году вынимал его), справа вышел только с помощью перфоратора и ВД-шки.
    Нижние прямые рычаги. Левый в порядке, шаровая ходит легко, но не люфтит, сайлент с незначительными трещинами, пыльник целый. Правый убит: шаровая имеет заметный люфт, сайлент с трещинами, пыльник целый.
    Остались кривые рычаги. Хоть их и не приговорили, подозреваю, что износ там есть, потому что при торможении или движении задним ходом справа раздается стук, словно сайлент или шаровая встают на место.
    Кстати, впервые своими руками отрегулировал схождение передних колес. В Ютубе изучил массу роликов и по их мотивам с помощью шнурков и штангенциркуля выставил колеса. Если раньше при прямолинейном движении руль стоял градусов на 30 влево, то сейчас он наконец выровнялся. Опыт мне понравился!
  12. #3972
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а руль , еси чё , перекидывается на шлицах , они очень мелкие .
  13. #3973
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    И в одну сторону начинает поворачивать сильнее чем в другую
  14. #3974
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ну это если сильно перекинуть . Канечно же , надо проверять , куда и сколько крутится .
    А так небольшое отклонение 1-2 шлица , можно скорректировать . Не ловить же его тягами .
    Метка нейтрали там канечно же есть .
  15. #3975
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Именно ловить. То есть всякий вменяемый развальщик всегда сперва выставляет руль в ноль и только потом лезет крутить тяги. А самая большая беда - когда рейку чинили отбитые деятели и при сборке сунули "червяка" как придётся.
  16. #3976
    Получено: 99
    Я так и делал. Выставил руль в нейтраль, передние колеса поставил на самодельные поворотные платформы (из двух кусков жести с солидолом между ними) и регулировал длину тяг. Трудоемко, зато наглядно, довольно точно и познавательно.
  17. #3977
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У меня на ниссане на электроусилителе ставить руль в ноль нет смысла, у ЭУРа свой ноль не зависимо от положения руля (часть колонки с рулем снимается с ЭУРа и можно его не правильно поставить, те там есть три замка на оси и точно установить руль на собранной колонке не получится, тк из-за ключей там есть тока 3 варианта установки руля на колонку), те по идее надо подвесить колеса, завести мотор и включить передачу и подождать пока ЭУР сам не выставится в свой ноль (это тока на скорости происходит) и уже потом ставить машину и регулировать наконечники.
  18. #3978
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Те на стенде не будешь регулировать? это временная мера или постоянная? что стенд показал?
  19. #3979
    Получено: 99
    Не буду. Сделал ровно.
    Делал, как показано в этом видео:
  20. #3980
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    все новое это хорошо забытое старое в 90х так делали
Страница 199 из 202 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:11
  2. Какие амортизаторы лучше взять?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 14:27
  3. какие рычаги подвески чаще убиваются?
    от гурей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 22:17
  4. чем отличаются рычаги подвески В5 и В5NEW
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:24
  5. Кто производит оригинальные рычаги подвески?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 21:15
