Какие рычаги подвески лучше взять - Страница 198
  1. #3941
    Мууг почём сейчас? Как ходят?
  2. #3942
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    На авито продают комплекты рычагов kamoka по 15к.
    Есть инфа по ним?
    Kamoka,Denkerman - Польша (Китай) . Тоыварищ ставил Камоку - 20 тыс пробега. Я ставил денкерман - почти 2 года отъездил. Но левый кривой нижний уже 4й год стоит . Скоро менять буду .
    Поставил денкерман - а старые сделал разборными . Потом постепенно поставил разборные . Вот нижний кривой и буду ставить скоро )
  3. #3943
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    HDE прошли 30 тыс, передний нижний правый задний выкинул месяц назад, поставил вместо него Miles. Посмотрим.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  4. #3944
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    это те рычаги которые периодически надо подтягивать и ездить каждый раз после "подтяжки" на развал? а оно того стоит по выходу ценник близкий к замене одного рычага... мне мех в свое время говорил, что менять полностью комплект имеет смысл если вообще всё убито... в остальных моментах точечная замена рычага, у меня нижние прямые любят загибаться, у которых как раз тонкий палец... вне зависимости от того Лемф или нет, дороги говно, машину стараюсь щадить, но Россия...
    WVWPD63B04P243274
  5. #3945
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Это те рычаги , где при стуке шаровой тебе приходится менять рычаг на новый , а мне - просто вытащить шплинт , подтянуть на 15 - 30 градусов ,поставить шплинт и ездить опять.
    Развал делают ,только когда меняют тяги или наконечники . Тут ты подтягиваешь только шаровую ,убираешь люфт и все. Даже на некоторых из них менял повторно сайленты - развал опять же не нужен!!
  6. #3946
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    мне говорили, что надо развал делать после каждой "подтяжки", я спорить не буду, но если уйдет в сторону женского полового органа резина, экономии никакой и близко не будет...
    WVWPD63B04P243274
  7. #3947
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Роман .
    Предполагаю ,владеете пассатом не первый месяц . Вы видели наши рычаги? Стук в шаровой от люфта в самой шаровой . Вы подтягиваете только шаровую и убираете люфт - все остальное остается на месте . При замене наконечника или тяги - развал необходим 100% . Я так езжу уже лет 5 ,с резиной все отлично )
    Буду менять последний рычаг - сделаю фото рычага ,выложу сюда !
  8. #3948
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    технически представляю ))) у меня было, что скрипела шаровая, как на колеснице )))) на пол округи, ночью было страшно во двор заезжать, я бы сам на их месте с окна утюгом запулил бы
    WVWPD63B04P243274
  9. #3949
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Когда рычаги уже походившие - там колеса выкручивает внутрь на разгоне вполне себе ощутимо, так что миллиметр + или - там погоды не делает.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #3950
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    При том ,развал больше может уйти из-за уставших сайлентов .
  11. #3951
    Получено: 99
    Друзья, а на Али сейчас вариант комплектом (или россыпью) рычаги брать? Есть опыт?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #3952
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    а за пересылку не переплатишь?)
  13. #3953
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    отпишу по кЕтайцам...
    на своей корове кетайцкой Fixar прямой нижний рычаг при мне за год отходил 22 тык, до меня еще 10-15. шар целый, без люфтов, сайлент так себе, полуживой. левый нижний кривой Stellox отходил тыщ 15, сайлент вытек, резина развалилась, пыльник шарика порвался. менял рычаги целиком (все). верхние рычаги были лемф 05 и 09 гв, хз почему так. кривые умерли, прямые живые. наспех (так получилось) верхние взял RTS, скрипят, походу не на долго...
    корова в подписи, подвеска отличается
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  14. #3954
    Получено: 99
    Коллеги, посоветуйте съемник для шаровых, пожалуйста. Хочу летом перетряхнуть подвеску...
  15. #3955
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Andrey_242,
    У меня отлично справляется со всеми задачами вот такой:
    Продаётся как "съемник шаровых для Газели", номер неизвестен.
  16. #3956
    Получено: 99
    А какой размер прорези на нем? 19, 21 или больше?
  17. #3957
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Andrey_242
    А хрен его знает . Но пассатовские рычаги снимает отлично в первозданном виде, хотя для большей гарантии сохранности пыльников началу вилки, мм на 5, лучше спилить внутренние углы примерно под 45 градусов.
  18. #3958
    Получено: 99
    Нашел. Называется "Съемник рулевых наконечников и шаровых опор ГАЗЕЛЬ АВТОМ", артикул 13951, цена 1650 р.
  19. #3959
    Получено: 99
    Коллеги! Дошел и я до замены рычагов своими руками. Чтоб иметь больше свободы действий в процессе работы, из швеллера, уголка и домкрата собрал мощный пресс. И вот заморочился я поменять сайленты на двух рычагах. Выпрессовать получилось, а вот новые на место не лезут. Новые - LYNXauto C8027. Замерил диаметр - посадочное отверстие в рычаге - 46 мм, а диаметр сайлента - 46,5 мм. Эти полмиллиметра никак не дают загнать сайлент на место. Вопрос - так должно быть или сайлент-блок негодный?
  20. #3960
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да, иначе сайлент из рычага вылетит на первой яме.
    Для облегчения задачи рычаг надо градусов до 150-и погреть, а на сайленте сделать заход пошире чем он там есть.
Страница 198 из 202 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:11
  2. Какие амортизаторы лучше взять?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 14:27
  3. какие рычаги подвески чаще убиваются?
    от гурей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 22:17
  4. чем отличаются рычаги подвески В5 и В5NEW
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:24
  5. Кто производит оригинальные рычаги подвески?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 21:15
