| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Для ППД этот номер не пойдет, там другие углы и расстояние от опоры до рычага по определению должно быть больше. Но насколько, никто не знает, да и я пока не нашел.
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Doxtur, да бред это всё.
Равномерное кручение сайлентблока вверх-вниз при работе подвески будет только при его затягивании на машине, стоящей на колёсах.
Повторю свой вопрос: 47 мм - это для 1ВА или для 1ВВ цифры даны?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
мля в эльзе косяки присутствуютцелый час рыл за эти 47мм. В посте выше указан размер 47. Сейчас на общей картинке нашел пояснение
42 - Гайка, самостопорящаяся
q 50 Нм и довернуть на 90°
q заменять после каждого снятия
Затягивать гайку только в положении, соответствующем снаряжённой массевот тут я хз знает как эти рычаги затягивать,либо 47,либо в снаряженной массе. Склоняюсь все таки к снаряженной массе,но к гайкам практически недобраться
floyd, походу на 47 можно забить![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Проще открутить один и ставить новый по второму старому рычагу.
Не как получится, а как всегда сайленты тянут - на нагруженной подвеске.
Наверняка эти 47 мм ставят при сборке на конвейере, при новых оригинальных пружинах и новых оригинальных амортизаторах и на 1ВА скорее всего. Если у тебя все эти пункты соблюдены - то может и прокатит, а на старых и просевших пружинах и амортах этот размер - ниочём.
В итоге резина сайлента будет постоянно в скрученном положении, это правильно что ли по-твоему?
И не надо на Эльзу молиться - там тоже неточностей хватает. Такое ощущение, что её писали технари, а дополняли - менеджеры.
Вот недавно попадалось:
Ничего не замечаешь?![]()
floyd, в эльзе нет ни одной связанной ссылки по коду подвески и установке рычаговвыше в посту посмотри.надо завтра померить размер от чашки до верхних рычагов,как раз буду правую сторону разбирать(колодка брякает)
gta-2, вот и я про это.
Опять же по Эльзе:
Поэтому как тянули сайленты на стоящей на колёсах машине, так и продолжаем.![]()
Прикол про клапана и направляющие в скрине выше видел?
Там сказано:
"Стержни впускных и выпускных клапанов имеют различные диаметры, поэтому впускные клапаны необходимо вставлять в направляющие втулки впускных клапанов, а выпускные — в направляющие втулки выпускных клапанов."
floyd, для особо одареных
я с 2003 года моторами не занимаюсь
последний мотор от 53-го откапиталил и бросил это дело
но там клапана не входили во втулки,развертками разворачивали и потом седла шарошили по отношению к втулкам. Запчасти как правило некондиция шла,то клапана гнутые,то во втулках отверстия смещенные.Благо спасало то что у нас ванна была с маслом,грели до 60С ,хоть голову,хоть блок можно было затолкать.
gta-2, я про то, что на наших 20-клапанных моторах направляющие одинаковые - что на впуске, что на выпуске. И диаметр ножек клапанов одинаковый.
Но составители Эльзы так не считают.![]()
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
WVWPD63B04P243274
Сделал замер сегодня от чашки до рычагов,65мм с обоих сторон. маркировка в вине 1BF Пружины повышенной жесткости для постоянной нагрузки
