Какие рычаги подвески лучше взять - Страница 156
  1. #3101
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да я чуть ранее отписывался уже. Рычаги HDE, опоры Lemferder.
    Полностью весь перед взял? Во сколько встало?
  2. #3102
    Да, полностью. С наконечниками и стоками стабилизатора. По сумме долгая история. Изначально комплект стоил 62тыс. Поехал в офис, там за посредничество запросили 5тыс., т.к. я, тормоз, не создал аккаунта вначале. В общем выписал на 67тыс. Через неделю позвонил менеджер и сказал, что один поставщик завернул заказ из-за отсутствия их в наличии и предложили заказать у другого, но на 4 600тг. дороже. Пришлось брать. В общем вышло порядка 72тыс с копейками.
    А вообще проще и дешевле (60тыс) было бы Текнорот в одном магазине взять, с подбором по рычагу на сторону под тонкий палец. Говорят тоже неплохо ходит.
  3. #3103
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну в принципе, не сказал бы, что прям уж дорого. Адекватно. Главное чтоб ходили
  4. #3104
    Спасибо! Сегодня должны были с Костаная опоры балки выслать почтой. Как придут, сразу загоню на СТО.
  5. #3105
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Чуть под стол не скатился... потом только заметил что не в рублях!
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  6. #3106
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Спокойствие, только спокойствие.
  7. #3107
    Кстати, оригинал ВАГ примерно стока и стоит. В рублях
  8. #3108
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем привет.Парни скиньте пожалуйста -может есть у кого распечатка по Эльзе как правильно обжать рычаги.Точнее расстояние от верха арки крыла- до центра ступицы.Какое расстояние должно быть в сантиметрах от арки до центра ступицы при обжиме рычагов(под нагрузкой).Товарищу не давно меняли так верхние зажимали 55 мм от чашки(нашёл на драйве рисунок),а нижние домкратили под кулак поворотный.Поставили рычаги Диномакс,пока всё хорошо.Себе тоже заказал Диномакс.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  9. #3109
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    парфёнов,
    верхние рычаги
    Привинтить верхний рычаг к опорному кронштейну
    – Отрегулировать верхний рычаг, размер -A- = 47 ± 2 мм.
    – Затянуть болты с шестигранными головками -1- на обоих рычагах → Поз..
    нижние рычаги :
    Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен).
    Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания.
    Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен).
    В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    55 см от чашки
    55 мм это для ауди,недавно картинка попадалась по ним
  10. #3110
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    по моему меряли 55 или 50 на драйве кто то выкладывал картинку в мм указано
    я понимаю что их надо затягивать под нагрузкой,ямы нет,подъёмника тоже.Остаётся домкратить под кулак поворотный ,вот и спрашиваю насколько домкратить в сантиметрах до арки
  11. #3111
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    домкрат под низ поставишь и поднимешь,либо брусок под ступицу и опустить,на сколько сожмет весом машины в таком положении и затягивать салентблоки
  12. #3112
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Да точно расстояние А на рисунке 55 мм https://www.drive2.ru/l/288230376152501942/ но это ауди .Ну мы на пассате тоже 55 мм отмерили и затянули.
  13. #3113
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    по моему меряли 55 или 50 на драйве кто то выкладывал картинку в см указано
    12.16 Разборка подвески передних колес Audi A4 1994-2000
    Монтаж: привинтите рычаги подвески оси, слегка наклонив их вниз, так, чтобы между внешним краем кронштейна и рычагами подвески оси оставалось расстояние в 55 мм (допуск 2 мм).
    http://www.autoraspil.ru/audi-a4-199...ih-koles-.html
    парфёнов, не штатный размерчик,салентблоки верхних рычагов быстрее выйдут из строя,но как правило шаровые пальцы умирают быстрее чем салентблоки
  14. #3114
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    будем надеяться на лучшее
  15. #3115
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    gta-2, мне интересно, 47 мм - это для 1ВА или 1ВВ?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #3116
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    гдето в темах уже обсуждали размер не меняется ни для типа подвесок,ни от комплектации машины(бенз,дизель)
  17. #3117
    Быть не может. У 1ВА и 1ВВ разный диапазон работы рычагов из-за приличной для сайлентблока разницы в клиренсе.
    Я сам туда еще не лазил, но планирую наживить гайки и тянуть их уже на эстакаде.
  18. #3118
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Быть не может.
    сам лазил по Эльзе,смотрел разные комплектации и разные года выпуска,для верхних рычагов один размер.
    верхние затягиваются на снятой стойке,размер выше в постах,а вот нижние,все сайлентблоки,стойки рычага поперечной устойчивости,а так же нижний конец амортизатора затягивать в положении снаряженной массы автомобиля.все расписано в посту выше #3109
  19. #3119
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Поэтому - херня все эти размеры.
    Что - у верхних сайлентблоков другой принцип работы, отличающийся от нижних?
  20. #3120
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Причем тут принцип работы, рычаги затягиваются под определенным углом согласно инструкции, для обеспечения равномерного давления на сайлентблок при работе подвески.
Страница 156 из 202 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:11
  2. Какие амортизаторы лучше взять?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 14:27
  3. какие рычаги подвески чаще убиваются?
    от гурей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 22:17
  4. чем отличаются рычаги подвески В5 и В5NEW
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:24
  5. Кто производит оригинальные рычаги подвески?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 21:15
