Какие рычаги подвески лучше взять - Страница 145
  1. #2881
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Где ты научился вопросом на вопрос отвечать?
    Где-то в камасутре прочитал, что перед затяжкой верхних рычагов нужно замерить расстояние от кромки чашки аморта до самого рычага. Интересуют 2 момента.
    1. Можно уже на снятом узле с соблюдением рекомендации делать окончательную затяжку?
    2. По идее это расстояние для 1ВВ должно быть больше, чем для 1ВА, но такого уточнения нигде не нашел.
    3. Не, а наживлять, ставить на колеса и тянуть. Вот только места там не разгуляться с обычным ключом. Не говоря о динамо.
    OFA+, делай как в пункте 3 и не забивай себе голову.
    Это расстояние по-моему в 40 с чем-то мм скорее всего действует на подвеске 1ВА, мне так думается.
    Да и вообще оно зависит от состояния пружин и аммортов - так что забей.
    Делай как все - протягивай на машине, стоящей на колёсах.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #2882
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я делаю проще ( так как на опущенной машине особо не подлезть.....) откручиваешь один и меняешь его. Угол выставляешь по второму. Потом аналогично делаешь с вторым рычагом- выставляешь по первому. Сразу все обтягиваешь и радуешься жизни.
  3. #2883
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Стару все обтягимваешьи радуешься жизни.
    Последнее предложение не врубился
  4. #2884
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Сразу, он имел ввиду наверноЭтот вариант подходит, когда салейнты более-менее живы, мне например, почти уверен, придется тянуть на месте уже
  5. #2885
    Я еще детальную рекогносцировку не проводил, но показалось, что там хрен подлезешь.
  6. #2886
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Ну и я, только заглядывал тудаПишут люди, что на месте тянут, значит должно получиться... Еще наверно можно, поставить на колеса с новыми салейнтблоками, замерить как там все получилось, поднять, снять колесо, подложить кирпич напримеропустить до нужного размера, затянуть... Без колеса проблем-то не должно возникнуть при затяжке
  7. #2887
    Эт понятно. Еще советуют один болт задом на перед развернуть, чтобы рычаг можно было скинуть не трогая чашку.
  8. #2888
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Писал с телефона , а он иногда любит вносить свои изменения)) Исправил .
    П.С
    По поводу замены - мой вариант самый простой,легкий и надежный . Рычаги соприкасаются в районе шаровых,так что выставить будет легко .
    А вот на месте - это уже лишние манипуляции. Надо опять снимать колесо ,подставлять что-то под ступицу,чтобы создать рабочее состояние и потом обтягивать . И,я бы сказал что это опять не правильное положение будет .
    Вообщем - на любителя ) Я для себя нашел правильный и удобный вариант .
  9. #2889
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    П.С
    Да ни кто не против
  10. #2890
    Толстый и тонкий палец. На каких рычагах и какого диаметра должны быть пальцы? А то наши могут подсунуть.
  11. #2891
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На нижнем прямом для тебя должен быть тонкий палец. Примерно такой же по размерам как и на нижнем кривом.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #2892
    Не 16мм случаем?
  13. #2893
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не 16мм случаем?
    Не замерял, нет необходимости знать размер.
  14. #2894
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Насчёт MOOG я бы подумал. Товарищ себе несколько их рычагов ставил - умерли довольно быстро.
    Ну вот. Еще двое уже здесь про Moog положительно отзываются.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5497961
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  15. #2895
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    немного дополню поменял резину,за одним посмотрел что там творится с рычагами,пыльники на всех рычагах целые,пальцы ходят ходуном,не спасли врезанные тавотницы,скорее всего продлили срок службы в дополнении ко всему полетели стойки/тяги стабилизатора,с обоих сторон на нижних концах полетели резинки,но стоят походу еще родные.
    Шрусы Loebro тоже отходили с мая 14-го года,но шрусы хрустят с прошлой весны из-за порванных пыльников
    нижние рычаги HDE тоже замена в 14-м году,но по ним отпишусь после 20 апреля,придут верхние рычаги и шрусы буду менять и посмотрю низ
  16. #2896
    У меня тоже верхние+наконечники и один нижний подошли. Ща вот думаю Лемф покупать или Текнорот. Разница в цене двукратная!
    Надо бы вообще покурить про этот Текнорот.
  17. #2897
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    хде заказал,на пенсию сильно не разгуляешься
  18. #2898
    Хде как-то маловато ходит, тыщ 30-40 всего. Тыщ 50-60 хотя бы. Лемф тоже не панацея-контрафакта много.
  19. #2899
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    OFA+, на TRW не смотрел?
  20. #2900
    Неа. Просто точка специализируется на Текнорот и Лемф. Но есть и откровенно дешевый кетай.
    З.ы. Еще на Драйве какие-то польские хвалили. А какие, я так и не понял.
Страница 145 из 202 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:11
  2. Какие амортизаторы лучше взять?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 14:27
  3. какие рычаги подвески чаще убиваются?
    от гурей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 22:17
  4. чем отличаются рычаги подвески В5 и В5NEW
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:24
  5. Кто производит оригинальные рычаги подвески?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 21:15
