Нечёткие Показания Дисплеев((
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    По умолчанию Нечёткие Показания Дисплеев((
    Помоги понять в чём проблема?? Прост приборку ни разу не разбирал, не знаю как там экраны работают через резиночки или с жёсткими контактами. Фотографии прикрепил. Название: 05052011072.jpg
Размер: 64.2 КбНазвание: 05052011070.jpg
Размер: 55.9 КбНазвание: 04052011069.jpg
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    может влага попала, может контакт какой отошел или окислился... подъедь к электрику на консультацию.
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Павловский Посад
    Ребят, кто разбирал такие приборки поделитесь знанием - как дисплей с платой контачит... через резиночки или выводами прям из него????
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    А какая к хренам разница - всё равно разбирать, смотреть и разбираться. А резинки или шлейфы - легче не станет
    1.6 AHL 1998
    Павловский Посад
    А вот и не правда)) Если резиночки то тут попроще протёр перевернул и хорошо всё! А если жёсткие медные контакты прям из экрана, то вот это уже не айс
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    А вот и не правда))
    А вот и правда
    Да, кстати (на фотках так себе видно) - сегментов вообще не видно или одни яркие, а другие еле видно?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Эти дисплейчики на "резинках".
    Belarus, Minsk
    porkoroko, вот теперь бери протирай, переворачивай и не парься
    Belarus, Minsk
    вот как-то так вот
    Павловский Посад
    Одни сигменты видны хорошо, другие тускло, а третьих вообще нет
    Спасибо ребят за советы, буду разбирать приборку... Осталось ток снять подушку... как-то пробовал... Не получилось
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Зачем подушку то снимать?
    Остались только дети.
    Павловский Посад
    А как снять приборку не сняв руля???? Подскажите, пожалйста
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    porkoroko, иногда помогает База Знаний
    Павловский Посад
    упс... спасибо
    Павловский Посад
    Разобрал.... Почистил... Резиночки перевернул... И всё осталось по прежнему Что-то можно еще придумать??? Или забыть и забить ???
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Сочувствую, но этого следовало ожидать...
    1.6 AHL 1998
    Павловский Посад
    Жаааль...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Могу отдать дисплеи от другой приборки, если подойдут конечно. Но ЖК дисплеи настолько простая штука, что косяк вряд ли в них.
    Павловский Посад
    Буду иметь ввиду... Буду посвободней разберу снова и всё точно посмотрю и хорошо проверю, если не получится отпишусь снова! А вот про то что косяк не в дисплеях - это точно!!!
    Не знаю как про тусклые символы, а пропадающие должны лечиться хорошим прижимом дисплея к посадочному месту. Там такие "язычки" металлические на обратной стороне платы должны быть как следует повернуты по оси и не давать люфта. Проверено на личном опыте. Ну а с тусколстью такая же проблема. Думал что светодиоды перегорели, а когда разобрал оказалось что с ними все в порядке...Поэтому я пока на тусклость забил!
  1. Показания компьютера и реальный расход !
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 11:38
  2. OFF: Показания сход-развала, нужна помощь...
    от Kircomp в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:09
  3. Показания MFA
    от Lelik78 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 10:52
  4. Показания для двиг AEB. нужно сравнить.
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 10:21
  5. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
