Непонятный скрип спереди на горячей машине.
    По умолчанию Непонятный скрип спереди на горячей машине.
    Может кто сталкивался с подобным, поймет мои описания
    Началось совсем недавно. Когда едешь на прогретой машине на небольшой скорости слышен ритмичный скрип откуда-то спереди. Если ехать быстро, скрип перерастает в гул. Иногда, при торможении пропадает. Когда катешься, всеравно скрипит. Думал, что-то попало в колодки. Приехал в гараж, покатался туда-сюда, соседи послушали. Решили, что скрипит спереди справа. Добавлю, что внутри слышно лучше, чем снаружи (даже там, гле нет посторонних шумов). Снял переднее правое колесо, посмотрел, покачал, ничего не нашел, поставил колесо. Поехал - скрипа нет. радостный прокатился по району - тишина. На следующий день поехал на дачу, километров через 5 опять заскрипело. Когда приехал на дачу (после 5-6 часов пробок) звук был сильнее, чем когда появился. Даже АКПП зачудила (один раз с толчком воткнулась задняя и ехать не захотела задом, но это думаю от жары, второй раз когда воткнул и все последующие - все нормуль). На такой прогретой показалось, что звук повторяется когда включаешь D и начинаешь ехать.
    На следующий день все остыло, покатался неспеша туда-сюда - тишина. Поехал прогреть машину. Уже метров через 200 опять появился звук.
    Перегнал машину домой в Москву (120 км) - то-же самое, хрустит. Но на скорость не влияет
    Как думаете, что может быть? Можно-ли на подъемнике поднять да скорость включить? АКПП, полный привод.
    Москва ЗАО - Красногорск
    alisoman, Непонятно, какая машина? В подпись поставь.
    2.8 BBG 4Motion. Я вобще подписи не люблю, но раз надо - поставлю
    Вот, подпись приладил себе
    alisoman, а не турбинка?
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от Vredina Посмотреть сообщение
    а не турбинка?
    там нет турбины
    alisoman, а подшипник ступицы не может скрипеть??тем более ты говоришь потом в гул превращается
    Я тоже больше к такому варианту склоняюсь. Если бы на месте скрипело, или при поворотах руля, то можно было предположить, что скрипят сайленты на рычагах, или тяга. А тут именно гудеть начинает. Лучше начать с полной диагностики подвески. Потому что гадать можно долго. Я вот тоже думал, что у меня тяга рулевая скрипит, а оказалось, что рулевой совсем помер. Думал, что стучит подвеска от того, что рычагам пришёл конец, а оказалось, что просто надо было поменять рулевые наконечники...и стук пропал.
    Подпись должна быть. Почитай правила форума. Пыльники на ШРУСах смотрел? Целые?
    Съездил сейчас в сервис. Прокатился с мастером, поехали на подъемник. Без нагрузки на подъемнике звук не проявляется. ШРУСы целые. Сказали тоже, что скорее всего, подшипник ступичный. У меня на него тоже подозрения былы, но когда, еще в детстве, катался по даче на В2 то убитый ступичный подшипник хрустел немного по-другому Но наверно надо его заменить, чтоб уж наверняка.
    Подвеску смотрел недели две назад - приговорили два рычага нижних и опоры коробки.
    Думал какраз после 9-го мая купить. А тут еще вылезло
    Сразу тогда спрошу, что лучше брать: Moog или SKF, али еще чего?
    Тебе надо вот сюда. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084 Там все ответы.
    Если супичные, то меняй сразу оба. Чтоб поставить и забыть.
    Пасиб. Менять то понятно парой буду. Чтоб уж наверняка
    Как поменяю тогда отпишусь, а пока на Шкоде погоняю
    Давай. Удачки в ремонте. Посоветовал бы ещё радиаторы почистить к лету. Стоит недорого....а пользы много. Себе вчера на мойке чистил. Ну т.е. мне в сервисе морду сняли и я на мойку поехал....там метров 200 от сервиса. Снаружи вроде не особо засранные были, а вот между ними... чуть ли не плесень завелась уже. Зато теперь машина к лету полностью готова, можно не париться, что кондей в пробках будет вырубаться.....и масло в коробке нормально охлаждаться будет. а то у меня когда масло в коробасе перегревается, то она пинаться начинает.
    Радиаторы мою регулярно, раз в год точно Особанно после пуха тополиного.
    Не везет мне че-то совсем. Сегодна железяка под заднее колесо попала и бензобак пробила Оперативно заделал Какой-то двухкомпоненткой типа поксипола, все по науке, со шкуркой и ацетоном, надеюсь держать будит
    Сегодня заменили ступичные подшипники. Покатался, теперь вроде не хрустит
  1. Непонятный скрип спереди
    от nilov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:58
  2. Скрип спереди при ускорении.
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:27
  3. Скрип спереди, но не подвеска
    от vlas_off в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 15:31
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:41
  5. Скрип спереди?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 07:18
