Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
собственно сабж,меня интересует есть ли шанс самому починить просто разобравшись в этом или нету,смысл в том,что сломался правый дворник на b5 ,она просто такое ощущение ослабла ,то есть он словно болтается,не держится на стекле прижавшись к нему,а просто лежит на нём и соответственно даже не реагирует.очень нужна ваша помощь)
Спасибо: |
Получено: 1,488 Отправлено: 2,115 |
Правильно заданный вопрос - половина ответа. <C> Pavel вроде
Gronz, ты можешь нормально описать что там у тебя![]()
Спасибо: |
дворник просто стоит на месте))
Спасибо: |
Т.е. левый дворник ездит, а правый стоит?Это возможно только при снятом со шлицов поводке... Я думаю ты их в таком случае уже все слизал
Если я тебя правильно понял, то других вариантов нет, т.к. там трапеция и они физически не могут раздельно работать.
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 1 |
Либо на дворнике шлицы слизаны., если на трапеции.. то меняй трапецию.
Спасибо: |
а во сколько по деньгам обойдётся трапеция?
да,левый ездит,а правый просто мёртвым грузом,и если его приподнять,то он просто упадёт :D
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 1 |
может у него просто тяга полетела?
Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
Спасибо: |
что? трапеция?
Если один дворник чистит то трапеция живая и моторчик исправно работает.
Может только шлицы слизать или на дворнике или на трапеции.
Сомневаюсь что на трапеции так как там сталь хорошая. Остается только дворник. Который скорее все придется просто поменять.
Спасибо: |
под дворником подразумевается сама механическая деталь на которую прикрепляется сам дворник ?) блин масло маслянное,не знаю как объяснить,не совсем разбираюсь в этих деталях,в общем просто создаётся впечатление,что дворник где-то открутился,то ли реально просто какая-то мелкая деталь стёрлась,потому что он вообще мёртвым грузом лежит)
Спасибо: |
Спасибо: |
а в целом, действительно, посмотри, поковыряйся, может реально ослабло что?
Спасибо: |
Спасибо: |
ага,спасибо большое.
я так поковырялся час назад,но в питере уже ночь и толком не смог открутить поводок,там место крепления закрыто крышечкой,утром посмотрю,еще раз спасибо,буду искать проблему.
Спасибо: |
на тяге есть 2 резинки по обе стороны,и в общем одни из них порвалась)
