Погодные капризы.
    Николаев
    По умолчанию Погодные капризы.
    VW Passat B5 1.8 т AWT 2003 г АКПП. Пасс начинает подтупливать ТОЛЬКО в дождливую погоду ! ТОЛЬКО в дождливую погоду !временами толчки ! Ошибок нет. Что это? ДМРВ ?
    Как вариант справа под передним колесом есть трубочка которая забирает воздух..может как то с этим связано..туда вода попадает и звук такой неприятный издает..))
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Какая трубочка и что забирает?))))
    Воздух попадает спереди.
    Но есть еще один клапан в коробе с воздушным фильтром и туда вода точно попасть не может) И то этот клапан резервный если у тебя спереди все забьется.
    Вот такая вот трубка, которая всасывает воздух...под защитой крыла стоит еще и фильтр...а вот куда и зачем вот этого я сказать не могу...
    https://passatworld.ru/album.php?alb...chmentid=25246
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это адсорбер. Это для вентиляции бензобака. Он тут не при чем.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    То, что ошибка тупо не висит, это не показатель.
    Надо смотреть пропуски зажигания.
    Так обычно ведут себя высоковольтные части, возможно издыхающая катушка.
  1. Капризы автомата
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:04
