ЗАКИПАЮ!!!! нужен совет!
    Моск. обл. г. Коломна
    По умолчанию ЗАКИПАЮ!!!! нужен совет!
    здравствуйте форумчане! нужна помощь опытных пассоводов.
    У меня пася 97 года 1.8 т AEB. СОБСТВЕННО ВОПРОС. закипел в пробке хотя уровень антифриза в норме, большой пропелер работает, правда не знаю когда должен включаться маленький, когда шел по трассе на приборке показывало 90 градусов но только в пробку встал так сразу закипел. Подскажите что сделать ? может пора поменять антифриз с датчиками ? если уже была похожая тема ткните носом плиз?
    И раз написал на зиму снимался ремень кондея, если поставить ни чего не сломается ? а то может все там захрясло? так муфта насоса вроде крутится а куда надо нажать чтоб она втянулась или зафиксировалась?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Не сломаетсяНадо было с ремнем и кондей еще снять и смазать шкивыПо теме;
    Уже писалось что по приборке от 75 до 110 показывает 90 т.е.приборке не верь надо Ваг-комом мерять.А кипеть может по многим причинам;Термостат,радиатор,воздушная пробка............вопросы надо по-конкретней
    Да есть подозрение что пробка! если это она то как от неё избавится? шланги вроде все продавил
    не по теме вопрос как подпись сделать а то постоянно приходится писать что за машинка
    а из за малого вентилятора не может греться ? ну то есть просто он не работает?
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Термостат
    +1
    Может насос ещё!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    зайди в свой кабинет, слева будет колонка, там выбери "Редактировать подпись"
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    спасиб fujym8 так намного лучше !
    а если насос то какие симптомы ?
    Belarus, Minsk
    всегда пожалуйста
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Копай пока в сторону термостата!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Плохая циркуляция или ее отсутствие.сначала посмотри термостат; при90гр.(открылся термостат) верхний и нижний патрубок радиатора должны быть горячими(нижний чуть прохладнее).
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    По ВАГ-КОМу или после как стрелка встанет на 90 по приборке подожди минут 15 - 20!
    Россия, Люберцы
    Как начнёт закипать в пробке -включи обогрев салона на всю (открой окна ) и закипать перестанет..ну вот стрелка вернулась на место....правда....ну и значит пора менять термостат..
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    была аналогичная ТРАБЛА, поменял термостат и всё равно в пробке закипел, оказалось что предохранитель сгорел на электровентилятор и не крутил его, хотя так прошлым летом ездил и не кипел, думал что электровентилятор в принципе роли не играет
    Belarus, Minsk
    у моих знакомых на Октавии та же фигня была...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Название: Отверстие для удаления воздуха из системы охлаждени.jpg
    Это для w00dy. Место удаления воздуха из системы охлаждения двигателя.
    Ну вот воздух выгнал, долил ож, катался целый день вроде норм все было, а к дому подЪехал опять пар. Только теперь походу патрубок лопнул или потек и прям на выпуск. Судя по звуку где то под ДТОЖем блин засада, щас пойду колхозить.
    Народ подскажите или ссылку киньте где можно книжку по эксплуатации и ремонту скачать и еще по электрике ! Зараннее спасибо.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    w00dy,Ты хоть раз радиаторы мыл? Между ними столько каки скапливается за пару лет .
    Да надо бы помыть! Своего гаража не имею, по знакомым кантоваться уже надоел всем, а на улице не оставишь времена тяжелые, все упрут!
    кстати вычитал что на ночь в горячей воде замачивают, а потом душем!
    Belarus, Minsk
    сам радиатор???
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Жесть... Мыли как то раз с приятелем керхером. Сразу две машины во дворе разобрали, помыли и собрали. Часа три на все ушло. Если бы не пиво - хватило бы часа на всё.
    Belarus, Minsk
    ну так понятно
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
