Провалы напруги.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Провалы напруги.
    Всем доброго времени суток.
    С приходом весны (а может и не связано) стало происходить необъяснимое. С утра захожу в гараж, завожу машину, курю - жду как прогреется немного. Сажусь в машину, включаю заднюю и тут происходит падение напряжения на долю секунды, резко обороты падают, фары почти гаснут (америкос у меня). Потом все выравнивается. Кстати один раз заглохла даже - завелась потом с полтычка. Выезжаю из гаража - тоже может тряхануть немного разок. И все. Далее в течение дня абсолютно никаких проблем. С утра все заново.
    Как думаете что может быть?
    Да, кстати, ошибок по коробке нету.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Это не провалы напруги, а провалы хх.Здесь копать и надо,возможно в момент переключения слишком большая нагрузка происходит на двигатель.Кстати механические ошибки в коробке тебе и не покажет...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    так ведь потом все ОК целый день-то. Бывает машина целый день на стоянке у работы стоит - потом сел да поехал без проблем...
    Да еще - мозги коробки сухие.
    Здесь копать и надо
    А с чего именно посоветуете начать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vladimir82, помой и адаптируй ДЗ.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Спасибо. Займусь сегодня.
  1. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  2. Переодические провалы мощности на 1.8Т АЕВ
    от Владимир Павлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:52
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
  4. Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 22:31
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
