Подскажите пожалуйста куда лезть ,что менять!
    нижний новгород
    По умолчанию Подскажите пожалуйста куда лезть ,что менять!
    По мере прогрева треск из ГБЦ превращается из никакого в закладывающий уши
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Гидронатяжитель цепи, с цепью скорее всего. проверь компрессию.
    Еще возможно что гидрокомпенсаторы.
    нижний новгород
    т.е насос здесь уже не причем? я на нег еще думал
    началось после замены масла с ьолее густого на 5W40-начал дизелить немного ,дальше больше-поменяли комплект ГРМ -после этого стало еще сильнее и с каждым днем хуже и хуже...
    И насос до кучи. Давление масло замерь.
    Москва ЗАО
    asolt992, если давление масла нормальное,то скорее гидронатяжитель цепи надо менять,у меня вот ГНЦ новый,а двигатель дезилит,а оказалось давление масла маленькое на холостых 1,4
    надо хорошенько давление масла померить,а то мож насос не дает нужного давления
    нижний новгород
    Вот и я думаю померить сначала давление.Потому что холодная отлично работет ,а до рабочей прогревается и начинается треск от ГНЦ.Думаю ,если бы ГНЦ , то он и холодный бы давал знать о своей кончине.
    а самому как давление померить?это возможно?
    ПОИСК тебе в помощь. 100500 раз обсуждалось это. Энциклопедия уже по этому вопросу тут расписана.
    Москва ЗАО
    asolt992, вот и у меня на холодную тихо работает,а после того как хорошо прогреется начинает дизелить,мне то 100% насос надо менять
    да можно,я сам мерил, вот ссылка как и что нужно для этого https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016
    лучше мерить давление самому,чем в сервисе,а то мне мерили давление в сервисе и сказали что у меня на горячую 2бара давит,а полез мерить сам,показало 1.4бар
    Мерить надо только на горячем двигателе и желательно после нагрузки. как прогреется двигатель до 90 градусов еще желательно минут 5-7 поддержать 3-4 тысячи оборотов а потом посмотреть сколько будет на холостом.
    Привет спецам,у меня на Аudi 1.8.Т.98г.такая беда была-гидр.нат.цепи менял в сборе,у тебя он электрический еще-ДОРОГОВАСТО будет.
    WV B5+2004г 2.0.AZM.
    нижний новгород
    Снял тут клапанную крышку и возник вопрос а что в этом ГНЦ может ТАК стучать?явно не цепь...может кто объяснит?
    Россия, Воркута
    При нагреве масла "плохой" ГНЦ может перепускать и от этого не докручивать распредвалы. Масляный насос живёт до 150 000 км. Я в итоге на AWM менял на 160 000 и масляный насос и ГНЦ с цепью всё нормуль. Но это когда движок характерно "дизелит" при прогреве масла до рабочей температуры. Эта тема обсасывалась уже не раз.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    asolt992, Ошибки не снимал? По фазораспределителю есть какие нить траблы?
    Для начала , грамотный замер давления масла, затем я бы начал с малого , снял бы поддон заглянул в сетку масло приёмника масленного насоса, может там забито напрочь, кстати непомешал бы мотор в подписи. По замеру давления делал бы выводы, но я думаю , что твой случай это маслонасос.Для начала я бы его махнул , и посомтрел бы на результат, думаю он будет положительный. Если все таки же стук останется , уже лезть в фазораспределитель, но он дорогой. Я сейчас свой пепелац переделываю на механический распределитель . Т.к сдох электронный натяжитель, а 25 тыроф нет желания выкладывать)
    нижний новгород
    Когда снимали ошибки был какой то сдвиг по фазе) А масло надо померять -согласен.Просто дело в том ,что я конечно думал что дизелить может ,чуть чуть она с осени дизелит ,зимой лучше только было.НО ЧТОБЫ ТАКОЙ ТРЕСК я даже и предположить не мог ,поэтому и терзают сомнения что именно издает такой треск...какие то внутренности у натяжителя?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ну скорее сдвиг фазораспределения либо в ранюю сторону , либо в поднюю третего не дано.... для начала замер давления масла. Затем если , давление назкое , замена насоса - масленного, далее смотри ошибки по компу, если давление станет нормальным и ошибки по фазораспределителю не пропадут и звуки не исчезнут, замена фазораспределителя неизбежна.
    У меня немного другая история, ошибки по распределителю висят, но тихо как в танке от двигателя ни каких шумов , что бы не попадать на деньги решил заменить фазораспределитель на механический натяжитель , предварительно проконсультировавшись с Алексеем - kalex, пришли к выводу , что сделать это можно, перепрошили мозг , убрали ошибку по регулятору, ну теперь осталось все собрать, а пока разбирал, заодно решил заменить МСК, и натяжитель цепи маслонасоса, оказалось не зря , износ его был приличный. Дальше будет виджно , что да как.....
    asolt992,Привет.Тебе ребята пишут, что внутри гидро натяж.цепи стоит и если падение давления он неработает,у тебя электр.стоит поэтому надо смотреть,при замене на механич.потеряешь 20 лошадок-такие вот америкосы!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Молодой человек , прежде чем писать всякого рода глупости ознакомьтесь с устройством автомобиля! Почитайте базу знаний, ну или подчерпните знаний в просторах интернета! Подредактируйте свой пост, что бы другие не смеялись над вашими высказываниями!
    нижний новгород
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    абсолютно солидарен!
    нижний новгород
    Можно еще вопрос? перед этим всем делом с треском мне поменяли ГРМ с помпой могли ли что то на сервисе сделать не так ?может что не так поставили?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Думаю навряд ли, стук характерный стуку цепи.....
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 09:47
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 09:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:39
  4. Проехал 60000! Что менять подскажите!!!
    от Punkdriver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 11:10
  5. Подскажите,пожалуйста, что значит "Servis JETZT"
    от Сергей Проскурня в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 16:11
