Повышенный расход топлива на AVF - Страница 7
  1. #121
    воронеж
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    сергей36, Если угол синхронизации показывает, значит датчик работает. Нужно выставить ГРМ как положено по мануалу и посмотреть угол синхронизации. Если будет отличие от 0 значит нужно будет посмотреть насколько правильно стал датчик.
    В том-то и дело угол стоит 0, кручу РВ в - расход падает, кручу в + расход возрастает, А люди пишут , что у них наоборот! И жрёт как тыбыдыцкий конь, на ХХ от1.5 до 1.8
  2. #122
    Минск
    Получено: 22
    сергей36, Я имел ввиду что выставить ремень по фиксатору коленвала и т.д. - если после правильног выставления ремня - угол будет 0 то будет уверенность что датчик распредвала стоит правильно и проверка того что ремень стоит правильно. Ведь кроме снятия ремня, замены распредвала, и переноста датчика на новую крышку ничего не делалось.
    Распредвал думаю брался соответствующий? Или "подходящий"?
    Если в этом всем уверенность, то нужно смотреть что повредили при работах. Делать опресовку впуска, например.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  3. #123
    воронеж
    Теперь понял! Спасибочки, я как раз купил комплект фиксаторов КВ и РВ. Буду пробовать. Правда стало уже прохладновато. Еще один небольшой вопросик: наши насос-форсунки ремонтируються или нет, если да может посоветуете куда обратиться.
  4. #124
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вот еще какие наблюдения за крайний месяц.
    1. Расход на ХХ (полностью прогретый двигатель после поездки, АКПП в режиме P, включен ближний свет, тихо работает печка, зима): 1.4 - 1.5. если все выключить, то упадет примерно до 0.9. Это нормальный показатель?
    EGR новый, масло не кушает, вообще,нового очень много по двигателю и навесному (интеркулер, патрубки всякие и т.п.), расход по форсункам в лимитах (ставили недавно ремкомплекты)
    2. Вчера полностью заправился до упора. Насколько я знаю, объем бака у нас 62 литра. После запуска по БК были следующие цифры: средний расход за поездку 9.4, и при таком расходе компьютер посчитал, что до следующей заправки я смогу пройти 710 км. Тут я немного не понимаю: даже если если средний был бы 10л/100 км, то при остатке бака на 710 км, получается, бак 71 литр, а не 62. А у меня было 9.4 среднего, получается, бак вообще 75 литров? Непорядок. Тут либо что-то БК неверно вообще считает с данными, либо еще какая-то особенность закралась.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #125
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Недавно купил свою машинку-очень нравится, НО читая какой расход должен быть, мой просто не лезет ни в какие рамки - 12-14 л/100 км. Ошибок -нет!
    не понимаю почему у меня снизу не видно характеристики моего авто:
    Passat 1.9 TDI AVF АКПП-типтроник 2004 г. седан
  6. #126
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Снял логи сначала одним вагкомом:
    Sunday,13,July,2014,15:36:31:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 KD)
    15:36:14
    6.6 мг/ул Injected quantity 3.0-9.0
    882 /min Engine speed 790-870
    53.0 % EGR duty cycle 40-75%
    -0.0 °ATDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    7.1°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    1.7°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    0.73 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.89 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.94 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.08 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:36:56
    50.6 % EGR duty cycle 40-75%
    1.1°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    1.13 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.99 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.99 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.82 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:37:01
    10.2 мг/ул Injected quantity 3.0-9.0
    1386 /min Engine speed 790-870
    53.8 % EGR duty cycle 40-75%
    0.3 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    -1.08 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.82 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.75 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:37:06
    9.9 мг/ул Injected quantity 3.0-9.0
    1848 /min Engine speed 790-870
    1.2 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    6.6°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    1.18 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.11 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.75 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.66 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:37:10
    11.5 мг/ул Injected quantity 3.0-9.0
    1869 /min Engine speed 790-870
    49.4 % EGR duty cycle 40-75%
    1.9 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    15:37:14
    52.2 % EGR duty cycle 40-75%
    1.25 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.04 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.56 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:37:19
    6.3 мг/ул Injected quantity 3.0-9.0
    51.8 % EGR duty cycle 40-75%
    7.7°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    1.62 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.78 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.15 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.21 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    Потом другим:
    Sunday,13,July,2014,15:39:06:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    Address 01: Engine (038 906 019 KD)
    15:38:26 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    0.14 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.24 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.53 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.08 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    Sunday,13,July,2014,15:42:42:37412
    15:42:35 Group 001: Injected quantity
    840 /min Engine speed 790-870
    6.9 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    7.7°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
    99.9°C Coolant temp 80-110°C
    15:42:35 Group 004: Unit Injectors valves command
    0.6°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    15:42:35 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.09 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.28 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.22 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.04 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:43:01 Group 001: Injected quantity
    7.1 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    15:43:01 Group 004: Unit Injectors valves command
    15:43:01 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.38 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.40 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.39 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.32 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:43:04 Group 001: Injected quantity
    15:43:04 Group 004: Unit Injectors valves command
    15:43:04 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.56 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.33 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.36 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.55 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:43:10 Group 001: Injected quantity
    2289 /min Engine speed 790-870
    12.6 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    6.6°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
    15:43:10 Group 004: Unit Injectors valves command
    2268 /min Engine speed 790-870
    3.7 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    5.6°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    15:43:10 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.47 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.05 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.20 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:43:11 Group 001: Injected quantity
    2184 /min Engine speed 790-870
    9.1 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    5.6°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
    15:43:11 Group 004: Unit Injectors valves command
    2205 /min Engine speed 790-870
    3.4 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    15:43:11 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    15:43:15 Group 001: Injected quantity
    2646 /min Engine speed 790-870
    10.2 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    4.1°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
    15:43:15 Group 004: Unit Injectors valves command
    2730 /min Engine speed 790-870
    8.1 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    4.1°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    15:43:15 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    15:43:19 Group 001: Injected quantity
    7.1°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
    99.0°C Coolant temp 80-110°C
    15:43:19 Group 004: Unit Injectors valves command
    15:43:19 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.28 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.05 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.15 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.48 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:43:21 Group 001: Injected quantity
    15:43:21 Group 004: Unit Injectors valves command
    15:43:21 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.16 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.09 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.36 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    15:43:27 Group 001: Injected quantity
    1134 /min Engine speed 790-870
    8.2 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    15:43:27 Group 004: Unit Injectors valves command
    15:43:27 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    0.24 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.02 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.18 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    Подскажите пожалуйста-может кто ни будь, что ни будь видит?
  7. #127
    Отправлено: 12
    смотрите расход по факту а не по бортовому....у меня на холостых комп всегда показывает 1,2-1,3....а по факту даже литра не получается....давно еще проверял...чет около 0,7 получается.....
    по поводу бака....у меня в бак входит 70литров....ну это совсем под завязку)))
    еще же смотря как на тапку жать....резкие ускорения...и все такое....вообще не мешайте движку работать ))) вот когда начнет действительно запредельно хавать тогда можно лезть...а так литром больше литром меньше...главное что тянет нормально ))
  8. #128
    СЕВАСТОПОЛЬ
    проверял и по заправке: 12,5 л\100 км
    и бортовик примерно так и кажет
    уже не знаю что и делать, не нравится мне такой расход!!!
    А вчера случилась вообще беда Опять лопнула печка (второй раз за месяц), на СТО говорят что пробило прокладку под головой-может ли это тоже влиять на расход?
  9. #129
    Отправлено: 12
    ну как бы движок этот и не считается вроде экономичным....
    а как связанна прокладка ГБЦ и печка?....но если все же прокладка пробита...что вроде как случается редко...она же металлическая...то заодно и голову посмотрите...седла клапанов...клапана и тд...
  10. #130
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Это не логи, и по Вашим неполным данным - всё в пределах допуска .
    Катализатор на месте? Может причина в нём.
    Газы идут в ОЖ.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #131
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Катализатор на месте!-или в нем что-то конкретно нужно посмотреть?
    И что тогда такое ЛОГИ? научите неопытного-у меня раньше машинка была по проще!
  12. #132
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    Его нужно заменить или удалить ,он может быть забитым.
  13. #133
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Как проверить катализатор?
  14. #134
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Отсоедините его (если память не изменяет на трёх гаечках держится) и прокатнитесь ,смотрите на мнгновеный расход ,если он забит расход упадёт.
  15. #135
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    может я ошибаюсь но... кат прикручен к турбе, хотя в любом случаи горячие газы сожгут там все! я бы не советовал так делать
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  16. #136
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Согласен с Alex 88,это ни есть вариант!!!
  17. #137
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    сожгут там все!
    ни есть вариант!!!
    Отсоедините гофру от турбы и прокатитесь метров сто,небойтесь ничего не будет, хотя...делайте что хотите
  18. #138
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ничего там не сгорит. Это самый простой способ проверки.
  19. #139
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Я свой кат вырезал так он бал как новенький если смотреть в трубу. Там краешек видно. И продувался он хорошо. А вырезал его так там столько срани
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  20. #140
    Pointer Аватар для andreikog
    Нужно проверить рассинхронизацию распредвала и коленвала. (ваг-ком вроде 4 группа 4 окно) Требуется 0 градусов. Ионгда сдвигают специально в +1,1 1,5 для получения меншего расхода на ХХ .
    Я правильно понимаю, что у меня угол 2,2, или это другой показатель?У меня на холостых 1.0-1.1 по городу 10-12л. Вот ищу причину.Название: DSC_1656.jpg
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 14:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:41
  3. Повышенный расход топлива на AVB?
    от USSAIR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 21:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 15:00
  5. Повышенный расход топлива!!!!
    от поручик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 06:53
